Strzały we...wtryskiwacz?
Wysłany: 19-04-2008, 17:40   Strzały we...wtryskiwacz?
Właśnie czegoś takiego doświadczyłem, ale co to? Gaźnixa nie mam. Objawy takie, że jak dałem w palnik na luzie to strzał a potem wchodził na obroty, raz dałem w gaz, strzał i zgasł :roll: Zdjąłem obudowę od stożka o obserwuję....przepustnica się otwiera i strzał ponad powierzchnią wtryskiwacza, jakby mgiełka benzyny wybuchała ponad wtryskiem zapalając się przy otwartej przepustnicy...normalnie tak na świeżym powietrzu i spalinami śmierdzialo pod maską :roll: przy zdjętej obudowie raz strzelił i potem już nie. Założyłem obudowę dałem nową uszczelkę gumową do śruby mocującej i na razie spokój, ale ciekawość mnie zżera...Panowie, co to?
Wysłany: 19-04-2008, 17:45
tą mieszankę musiało coś zapalić, może któryś zawór dolotowy Ci się nie domyka, albo jakieś przebicie na wtrysku ? tyle że tam niziutkie napięcie jest
marcin 87
Wysłany: 19-04-2008, 19:37
Cześć.Masz to autko na gaz?Jest kilka wersji:
1- nie spalona mieszanka z jednego gara przy wydech buchła i było bum
2- przepalony zawór.
W autkach na gaz wypalają sie zaworki i strzela.Ale mówisz że to pod wtrysk?????????
Sam jestem CIEKAWY
marcin 87
Wysłany: 20-04-2008, 07:21
Zmierz kompresje i wyreguluj zawory, możliwości są tylko dwie, podparty zawór [to naprawi regulacja] lub nadpalony zawór/gniazdo [tu już zrywanie głowicy i regeneracja gniazda zaworowego]
pzdr. Grzesiek
adrusek
Wysłany: 20-04-2008, 18:56
kiedys sie spotkalem ze krzywka walka sie starla i nie otwierala wydechu i caly czas strzelal w wtrysk, kiedy sciagnelismy kabel z fajki i nie bylo zaplonu na tym cylindrze to juz nie strzelal, sprawdz sciagajac po kolei kable czy zobaczysz roznice jak nie bedzie chodzic na jednym garze
Wysłany: 20-04-2008, 20:13
Już nie strzela..póki co. Nie wiem w sumie czemu, ale jak uszczelniłem lepiej puszkę dolotu to przestał :)
Server uptime: 0 days
