remont |
Tipo 1994
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 26 Skąd: Bielsko
Wysłany: 01-01-2016, 14:41 remont
Witam, za pare zotych kupilem Fiata, prawko mam 3,5 roku i mialem juz kilka samochodow, od 126p po przez poloneza, hondy vw az do opla, postanowilem sprobowac sil z Fiatem, Wiec Kupilem Tipo 1,4 na gazniku, boli mnie brak wspomagania ale daje rade.
Do rzeczy, silnik ma przebieg 142tys. kondycja dobra wraz z innymi pod zespolami.
Z dniem kiedy zrobi sie cieplo mam zamiar rozebrac silnik, bede otwieral gore, poniewaz zauwazylem ze delikatnie puszcza banki spod glowicy,
w silniku mam tez do wymiany uszczelke misy olejowej.
Co za tym idzie, chce przy okzaji wymienic Panewki korbowodowe
stad pytaie kto jaka firme poleca jezeli chodzi o czesci,... i jak wyglada sprawa przy tym przebiegu, czy trzeba wyciagac wal jezeli auto bylo uzytkowane normalnie a obslga techniczna robiona regularnie czy wystarczy zalozyc same panewki.
moze bedzie ktos chetny doradzic w tej kwesti
dziekuje Kamil |
Wysłany: 03-01-2016, 10:09
Tipo 1994, jeśli silnik ma przejechane 140 tys to dołu nie ruszaj, spokojnie wytrzyma 2 tyle Ewentualnie możesz zerknąć jak tam panewki wyglądają . Głowicą lepiej się zająć, parting, docieranie zaworów, uszczelniacze zaworowe, komplet uszczelek i zimmeringów na górę i dół silnika. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Tipo 1994
Wysłany: 03-01-2016, 11:45
Czyli generalnie rzecz biorąc nie trzeba aż tak ingerowac przy tym przebiegu. glowice rusze napewno, poniewaz zauwazylem ze puszcza mi malutkie banki od strony skrzyni biegow, ale nie zauyywazylem ubytku plynu czy tlustych plam w zbiorniczku wyrownawczym
Tipo 1994
Wysłany: 03-01-2016, 12:13
Póki co mróz trzyma i nie ma gdzie tego grzebac... uroki miasta ale napeno bede sie bralza to, aczkolwiek jakos szkoda mi tego modelu.moze dlatego ze przynajmniej u mnie nie ma ich zbyt duzo...
A jak sie ma reczne ssanie, no bo tak nawiasem mowiac przy odpalaniu dziwnie nierowno chodzi, dopiero jakos po malym nagrzaniu wszystko sie normuje |
Wysłany: 03-01-2016, 15:05
Bo pewnie co zalewa. Przydałoby się, kupić zestaw naprawczy do gaźnika i zrobić regenerację i ustawienie plywaka itd. Kolega Jam_Belfegor dodał poradnik jak zrobić regeneracje gaźnika . |
Tipo 1994
Wysłany: 03-01-2016, 18:19
Maciek dziekuje, a jaki masz licznik? w sensie takim bo mi brakuje czegos na desce, z tego co widzialem ma bym cisnienie ogumienia i zegarek albo ten caly swir od spalania, |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 03-01-2016, 20:29
Witam . Mam jeszcze parę gratów do 1,4 bo taki miałem tylko na DGT , pisałeś że chcesz remont silnika , mam miskę z uszczelką nieużywaną , tłoki kompletne do 1,4 z panewkami , nie wiem jak panewki główne - czy mam , wszystko to cena przesyłki |
Tipo 1994
Wysłany: 03-01-2016, 21:02
planuje uderzyc tylko w gore i po czesci dol silnika.... nie chce go rozbierac na czynniki pierwsze, Ale dziekuje za propozycje sprzedazy czesci |
Wysłany: 03-01-2016, 23:03
Tipo 1994, ja mam wsadzony licznik z obrotomierzem do swojego , w jednych gaźnikowcach była tabliczka z ciśnieniem ogumienia, a w innych ekonomizer. |
Tipo 1994
Wysłany: 04-01-2016, 15:28
| i wlasnie pies pogrzebany bo nie wiem co wsadzic, na szrocie moze bym dopadl tabliczke z zegarkiem oraz cisnieniem ogumienia, ale czy podejdzie i bedzie dzialac, bo te diody nie swieca.... |
Wysłany: 04-01-2016, 18:08
Tipo 1994, zegary
przynajmniej takiej wersji zegarków poszukaj obrotek podłączysz 1 kabelkiem do cewki a do check-panelu musiał byś zmienić skrzynkę bezpieczników na taką z modułem. |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 586 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-01-2016, 18:57
Tipo 1994 - takie zegary jak Kajlon napisał wyrwiesz za 2-3 dychy + wysyłka.
Ja będę miał zegary na zbyciu, ale na tą chwilę są jeszcze w moim aucie i mają rozpęknięcie obudowy na długości 3cm (do sklejenia).
Myślę ze do zlotu w maju będą już podmienione i wtedy oddam za czteropak
A może TUTAJ coś będzie
Może też ktoś na zlocie pokaże Ci jak podłączyć obrotek i ekonomizer, bo z check'iem to już poważniejsza zabawa. |
Tipo 1994
Wysłany: 05-01-2016, 17:46
jak narazie nie mam parcia na ten temat, bo tipo musi wpierw nabrac blasku. chyba ze trafi sie inne, bo jak narazie to mnie tylko wozi, i mam plany co do niego, bo musze ogarnac w nim kilka rzeczy |
wiki1982
Wysłany: 06-01-2016, 21:16
Tipo 1994, mam nowe liczniki z zegarem i obrotomierzem.Jak będę miał chwilę to pójdę do komórki zrobie fotki i wystawię je na forum w dziale sprzedam części |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
