Tempra nie odpala /
julian
Wysłany: 25-11-2009, 15:17   Tempra nie odpala /
Witam wszystkich , piszę do was o rade , wiec jakies 3tyg temu zakupiłem pierwszy samochód jest to tempra 1,6 + lpg z racji tego że wczesniej nie miałem dużej styczności z autami nie jestem obeznany w tych tematach ;) ok przejde do konkretów tydzień temu robilem sprzegło / wahacze / szczelność skrzyni biegów = te rzeczy robił mi miechanik gdy odebrałem auto pojezdzilem 3 dni aż zaczeło dzieć się cos z aku ,doszedłem że alternator nie laduje przy uruchomionym silniku . auto stało z 3 dni bo nie było czasu nastepnie zalałem z kanistra 5l beny no i :?: :?: auto nie odpala :o (wcześniej palił na dotyk że tak powiem)aku podładowane rozrusznik kreci ale nic :O wczoraj odkreciłem swiece i wyczyścilem ale to nie dało razultatu , na pycha tez nic .
Czy moze wie ktoś jaka by mogła być tego przyczyna , mozliwe ze to jakas mała rzecz z którą poradził bym sobie sam nie narazając sie na koszty mechaników .
Czekam na propozycje . z góry dziekuje .
Wysłany: 25-11-2009, 15:21
wtrysk czy gaźnik
julian
Wysłany: 25-11-2009, 15:23
na 100% nie powiem ale raczej na pewno wtryski ;D a i dodam że od czasu do czasu zapalała mi sie kontrolka wtrysków .
Wysłany: 25-11-2009, 15:26
julian napisał/a:
wtryski
jeżeli już to wtrysk. 1.6 były tylko mono.
Wracając do problemu - pompa paliwowa działa ? Po przekręceniu kluczyka słychać jej działanie ?
julian
Wysłany: 25-11-2009, 16:29
tak działa
Wysłany: 25-11-2009, 16:30
julian, przede wszystkim sprawdź, czy jest iskra na świecach. Po drugie czy do gaźnika/wtrysku (zrób zdjęcie komory silnika i podaj kod silnika z tabliczki znamionowej. np. 159A3.000) dochodzi paliwo. Po trzecie - czy świecą diody na przełączniku gazu.
nie tylko :P
Wysłany: 25-11-2009, 17:07
nie tylko :P
a cicho :p
julian
Wysłany: 26-11-2009, 15:29
paliwo dochodzi , iskry nie ma :O a kod z tabliczki 159A3.046
co teraz ? :lol:
jagy
Wysłany: 26-11-2009, 15:45
julian napisał/a:
co teraz ? :lol:
Rozrusznik,albo cewka zapłonowa.
Fiat Tipo 1.4ie na podtlenku gazu/sprzedany
Seat Leon sadzomiot :) )
Wysłany: 26-11-2009, 16:16
jagy napisał/a:
Rozrusznik,
julian napisał/a:
julian napisał/a:
wypadało by sprawdzić aparat zapłonowy / kopułkę
jagy
Wysłany: 26-11-2009, 16:28
Rozrusznik może kręcić,ale iskry nie dawać.Za iskrę też jest odpowiedzialna cewka zapłonowa.Kopułkę też można sprawdzić.
Wysłany: 26-11-2009, 16:32
jagy napisał/a:
:lol2: po czym sądzisz że rozrusznik daje iskrę ?
jagy
Wysłany: 26-11-2009, 16:37
Po fusach w kawie :badgrin: Chodziło mi o to,że wirnik może się kręcić,ale nie sprzęga się z kołem zamachowym.
Wysłany: 26-11-2009, 16:42
jagy, jak by tak było jak mówisz to by poszedł na pych ale nie poszedł :)
jagy
Wysłany: 26-11-2009, 16:47
To ma walnięta cewkę.Co do rozrusznika,to włącz zapłon,daj na luz,otwórz maskę weź śrubokręt i połącz dwie śruby przy rozruszniku,czyli kabel plusowy(czerwony)który jest przykręcony z masą i zobaczysz,że rozrusznik będzie kręcił,a bendiks się nie załączy.
Wysłany: 26-11-2009, 18:27
jagy napisał/a:
objaw nie jest jednoznaczny!!! Ale z tym rozrusznikiem... :lol:
julian, po kolei. Nie ma iskry więc należy sprawdzić kolejno przewód WN z cewki na kopułkę (może wyskoczył lub jest uszkodzony), samą cewkę, moduł lub masz jakieś zwarcie, tak jak to przytrafiło się koledze egonowi. Posprawdzaj wszystkie przewody/piny na cewce.
Wysłany: 26-11-2009, 18:29
jagy napisał/a:
Moment bo ja czegoś tu nie czaje.Połączyć dwie śruby:kabel + z masą :?: Przecież przenośnia ->wybuchnie aku :crazy: :dzialko: a po za tym,aby rozrusznik "ręcznie "uruchomić trzeba podać napięcie na elektromagnes i ma śmigać.
jagy
Wysłany: 27-11-2009, 09:59
ZielonyTBG napisał/a:
Idź do auta zobacz na rozrusznik i będą tam wystawały dwie śruby.Jedna wyżej,druga niżej.Do tej wyżej jest podłączony kabel czerwony,plusowy z aku do rozrusznika,a do tej niżej nic nie jest podłączone(nie pamietam od czego jest,bo już dawno nie mam Tipo).Zwierając je śrubokrętem przy włączonym zapłonie rozrusznik nam będzie kręcił,ale nie załączy bendkisa.Jak chcesz jakieś wybuchy,to kup sobie puszkę karbitu,dolej wody i podpal :lalala:
Wysłany: 27-11-2009, 16:00
jagy, wcześniej napisałeś o połączeniu + z masą. Więc zastanów się co do czego, bo nie my źle rozumujemy tylko Ty źle opisujesz. A opisujesz komuś, kto o pomoc prosi bo może się nie zna i narobisz mu w taki sposób bajzlu :zolta:
jagy
Wysłany: 27-11-2009, 17:40
Faktycznie,moja wina,namieszałem w swych opisach strasznie.Dla mnie :red_kartka:
Wysłany: 27-11-2009, 17:43
julian, daj jakieś info co słychać z autem
Wysłany: 27-11-2009, 21:29
jagy, chodziło mi właśnie o tą "masę".Jak by to tak połączył to nie było by za ciekawie.A co do drugiej śruby,to pod czas zapalania jest ona zwierana z tą pierwszą (z czerwonym kablem).No i nie trzeba włączać zapłony bo i bez tego po zwarciu rozrusznik będzie się obracał.
Jest tam jeszcze cienki czerwony przewód,i to właśnie do niego trzeba podać + żeby rozrusznik zadziałał tak jak pod czas normalnego odpalania. ;D
julian
Wysłany: 30-11-2009, 01:00
hm dziekuje wszystkim za rady :) no troche kombinowałem , sprawdzałem przewody , sprawdzałem rozrusznik i niby chodzi poprawnie , niestety chyba moje umiejętności nie pozwolą na to bym sam naprawił usterkę i jutro wybieram sie do mechanika . Jak mi to zrobi dam znac jaka była tego przyczyna :D bo jak na razie nie mam niestety pojęcia . Dziekuje za pomoc ! :)
dariusz3891
Wysłany: 30-11-2009, 19:21
sprawdz jaki ma opor cpw. gdy nie ma iskry to moze byc wlasnie ten czujnik. taka moja sugestja
