za dużo dymi z rury wydechowej
kimson
Wysłany: 21-09-2009, 13:22   za dużo dymi z rury wydechowej
Witam,
Jak jade i chcę przyspieszyć dośc mocno to strasznie dymi mi sięz rury wydechowej. Mam całą klapę zasyfioną spalinami. Dym jest czarny. Jest jakaś metoda na zmniejszenie/wyeliminowanie tego dymu? Co jest tego przyczyną?
Pozdrawiam,
TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek.
Wysłany: 21-09-2009, 17:58
po podpisie widzę, że masz tipo z wolnossącym dieslem, zgadza się? Wobec tego, ten czarny dym to nic innego jak sadza, która powstaje z nie dokońca spalonego paliwa.zacznij od sprawdzenia, czy masz czysty i wlłściwy filtr powietrza. po drugie zmierz kompresję(tylko uważaj jaki manometr wciskasz, diesle mają dużo większą kompresję niż benzyniaki, to znaczy, upewnij się, że nie rozwalisz go.) i na koniec zainteresuj się wtryskiwaczami. sam raczej ich nie zbadasz, więc tutaj raczej czeka cię wizyta w serwisie. Chodzi o to, czy wypuszczają mgiełkę, czy się z nich ,,leje''. po sprawdzeniu tych trzech rzeczy(i poprawieniu ewentualnie) zapraszam do podzielenia się efektami
kimson
Wysłany: 21-09-2009, 23:55
aha i jest jeszcze jeden efekt docisku gazu. spaliny cofaja sie do filtra powietrza. :( co to moze znaczyc?
Server uptime: 53 days
