Śruby głowicy 2.0 16v- torx?
rasta
Wysłany: 01-03-2013, 17:48   Śruby głowicy 2.0 16v- torx?
Witam,
wymieniam uszczelkę pod głowicą i po zdjęciu pokryw wałków zdziwiełem się. Głowica jest przykręcona śrubami z łbem typu torx. Czy takie śruby montowano fabrycznie? Jeśli tak, to możecie mi powiedzieć, jaki klucz do nich pasuje (T55, T60?).
Pozdrawiam,
Michał
schab
Wysłany: 01-03-2013, 19:24   Re: Śruby głowicy 2.0 16v- torx?
rasta napisał/a:
Witam,
Pozdrawiam,
Michał
To są fabryczne śruby . Odkręcałem je T55 i nie było problemów . Jest trochę luźny , ale nie mam T60 - więc ci nie powiem , czy tamten na pewno wejdzie ... :(
Wysłany: 02-03-2013, 11:10
rasta, te łby są na końcówkę typu Ribe a nie Torx,przyjrzyj się dokładnie i zobaczysz różnicę :)
rasta
Wysłany: 03-03-2013, 13:52
Hej,
dzięki za podpowiedzi. Rzeczywiście ribe. Rozmiar chyba 13, prawda?
Wysłany: 03-03-2013, 16:59
Dokładny rozmiar mogę Ci podać dopiero jutro,sam ten klucz pożyczałem od kumpla kiedyś i teraz to nie pamiętam :?
bart128
Wysłany: 04-03-2013, 08:19
W wolnossacym 16v mialem, i po remoncie tez dalem nowe sruby z lbem torx -ribe takie byly do silnika 160A8, nie torx, w wersji turbo mam jednak inne srubki, nie wiem czy fabryczne, nie znam dokladnej nazwy na ten rodzaj torxa, mechanicy mowia na to "słoneczko" :)
rasta
Wysłany: 05-03-2013, 16:52
Ok, kupiłem już klucze - pasuje RIBE, rozmiar M12.
PZDR i dzięki za pomoc
Server uptime: 47 days
