Dławi się 1.4 monowtrysk |
Toba
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Otwock
Wysłany: 27-12-2007, 00:52 Dławi się 1.4 monowtrysk
| Mam problem z mają temprą 1.4 na monowtrysku. Zauważyłem, że wraz ze wzrostem temperatury silnika samochód coraz bardziej zaczyna się dławić. Dzieje się to zarówno na LPG jak i benzynie. Dławienie występuje raczej przy niższych obrotach (poniżej 3-4 tys) Może warto też dodać iż początkowo delikatnie sie dławił a teraz do takiego stanu że czasem jak puści się pedał gazu żeby zahamować to samochód gaśnie. Zupełnie nie wiem w czym tkwi problem. |
_________________ Tempra 1,4 93' |
Wysłany: 27-12-2007, 09:31
Toba, zbliżony problem do twojego ja mam (nie mam lpg) ,i u mnie umiera korkowiec ,kiedyś kolega koniks ,dał taka radę ,jak odpalisz auto i będzie ci za mało na obroty wchodzić ,dotknij tego palcem cyngla na korkowcu ,jak obroty wzrosną to znaczy że mu odbija |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 27-12-2007, 14:16
| Toba, coś mi się widzi że Ty masz problem z iskrą, skoro na PB i LPG występuje ten problem. Jak możesz to wymień swiece i zobacz czy się poprawi. Możesz też odpalić auto i jak zgaśnie to wykręcić świeczke i zobaczyć czy aby nie zalana. |
www.tomekmichalik.pl |
Toba
Wysłany: 27-12-2007, 19:18
Świece zmieniałem w wakacje. Mam zamiar jeszcze przewody wymienić, ponieważ nie były zmieniane od dłuższego czasu. Obawiam się że sama wymiana przewodów za dużo nie zmieni Zastanawiam się w jaki sposób dostać się do tego korkowca? Ewentualnie co powinienem wymienić? |
Wysłany: 27-12-2007, 21:06
| To że świece zmieniłeś o niczym nie świadczy, mogą być uszkodzone. Krokowiec jest ( patrzac na silnik ) po prawej stronie układu wtryskowego lekko cofnięty za silnik. Trzeba sie nachylić nad silnikiem popatrzyć w lweo na układ wtryskowy i troche po niżej takie czarne małe z podpiętymi kabelkami to jest krokowiec. |
Toba
Wysłany: 27-12-2007, 22:32
| Byłem przed chwilą przy samochodzie. Zdjąłem jakąś kości kabli z prawej strony od przepustnicy i praca silnika w ogóle się nie zmieniła. Nie jestem pewny czy to była kość od silniczka krokowego, bo na podwórku mam ciemno i filtr powietrza zasłaniał. Czy przy prawidłowo działającym silniczku krokowym powinno się coś zmienić w pracy silnika po zdjęciu przewodów? Dodam, że przy odpaleniu silnika obroty są w granicach 500-600 |
Wysłany: 27-12-2007, 22:35
| Obroty masz za niskie - na zimnym na poczatek powinny byc ok 1200 a potem spadac w miare jak sie auto nagrzewa do 800. Przejde sie na pole i sprobuje fotke cyknać. |
Wysłany: 27-12-2007, 22:38
Toba, tak powinny sie zmienić ,jak w dzień odpalisz auto i byś maił tak niskie obroty otwórz maskę i dotknij takiego cyngielka od korkowca ze sprężynką ,jak się ruszy i wzrosną obroty bank on ci wysiadł ,tak u mnie jest ,tylko jak odpalisz nie dawaj gazu |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 27-12-2007, 22:46
obroty na biegu jalowym powinny wachac sie ok 850 +-50. wobec ksiazki podaje przy obiawach co kolega podaje moga byc przyczyny sprawdzenie ukladu zaplonowego, sprawdzenie ukladu zasilania paliwem, wtryskiwacz paliwa, sonda lambda, czujnik polozenia przepustnicy. a do zlych obrotow silniczek krokowy i sonda labda
** Dodano: 27-12-2007, 22:48 **
i sprawdz jeszcze rorki z podcisnieniem a z tymi obrotami o moze byc jeszcze odma zapchana lub czujnik temperatury |
Wysłany: 27-12-2007, 22:49
| adrusek napisał/a: | | a do zlych obrotow silniczek krokowy |
no i z tego wszystkiego co na pisałeś został u mnie tylko silniczek |
Toba
Wysłany: 27-12-2007, 23:05
| grabarz napisał/a: | dotknij tego palcem cyngla na korkowcu ,jak obroty wzrosną to znaczy że mu odbija |
Jak go dotknąłem obroty z 500-600 wzrosły do 1150. Co w takim razie mam zrobić? wymienić cały silniczek krokowy? |
Wysłany: 27-12-2007, 23:07
| Masz walniety silniczek krokowy, musisz wymienic. Dokładnie to samo co ma Grabarz ze Smoczycą. Silniczek nowy kup i wymieniaj. |
| Toba napisał/a: | | Jak go dotknąłem obroty z 500-600 wzrosły do 1150. Co w takim razie mam zrobić? wymienić cały silniczek krokowy? |
dokładnie ,znaczy że ci nawalił ,jak u mnie
| Toba napisał/a: | | Jak to jest z tymi kablami od silniczka? Jak je ściągnę to nie zmienia się praca silnika czy to normalne? |
jak ściągniesz ,to praca silnika momentalnie powinna sie zmienić ,jak założysz wrócić do normy |
Toba
Wysłany: 27-12-2007, 23:08
| Ok jak wymienię to się odezwę. Na razie bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc. |
Wysłany: 27-12-2007, 23:14
Toba, jak mi się uda wcześniej to dam ci znać ,bo do mnie już idzie silniczek |
Wysłany: 28-12-2007, 13:29
| grabarz napisał/a: | ,bo do mnie już idzie silniczek |
Ale czy dojdzie.... |
Wysłany: 28-12-2007, 15:20
| ubek napisał/a: | Ale czy dojdzie.... |
no właśnie ja będe bez silniczka ,a ktoś bez grilla |
Toba
Wysłany: 28-12-2007, 22:12
| grabarz kupiłeś oryginalny Boscha silniczek czy tańszy zamiennik? |
Wysłany: 28-12-2007, 22:24
Do mnie wraca mój ,od kolegi ubek, orginalny BOSCHA ,i gdybym miał kupować to też taki
** Dodano: 01-01-2008, 22:42 **
A więc korkowiec wymieniony ,teraz trzyma obroty ,ale nadal dławi się ,świece nowe ,kable nowe ,stawiam na sonde ,tak się zachowuje jakby powietrze lewe brała ,albo zasyfiałe paliwo ciągła |
Wysłany: 02-01-2008, 14:03
Dziś podjechałem do sklepu motoryzacyjnego , kupiłem sonde lambda ,wymieniłem ,i problemik znikł ,jak ręka odjął |
Toba
Wysłany: 03-01-2008, 02:30
| OK. Na razie muszę zebrać trochę funduszy na to wszystko. Dzięki za wskazówki |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 05-01-2008, 09:42
| A dławi ci sie przy ostrym depnięciu? |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Toba
Wysłany: 06-01-2008, 22:47
Przy depnięciu nie ma bardzo często w ogóle mocy. Czasami nawet sobie strzeli coś podczas dławienia się.
** Dodano: 11-01-2008, 23:18 **
Co do tego dławienia i strzelania to mam wrażenie że jest on za bardzo zalewany benzyną...
** Dodano: 19-01-2008, 11:14 **
Mam takie pytanie. Skoro dławi mi się na PB i LPG czy może być to sonda lambda, gdzie trzeba dodać, że instalację gazową mam taką bardzo prymitywną bez żadnego komputera sterującego czymkolwiek. Jest tylko centralką się ustawia czy ma być PB czy LPG |
