tipo 1.8 brak ssania i muli |
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-10-2016, 21:19 tipo 1.8 brak ssania i muli
Witam tematów kilka podobnych ale nie znalazłem rozwiązania
motor to 1.8 196A4.000 czyli 1.8 na aparacie zapłonowym
brak mu ssania i podczas jazdy po wcisnięciu gazu w podłoge efekt jak by jadac 30 na 5 wcisnąć gaz w podłoge zawor dopuszczający powietrze zamiast silniczka krokowego częściowo rozebrałem na tyle na ile byłem w stanie i wyczyściłem nie znalazłem opisu stare dawno wygasły czójnik temp wymieniony i efektów brak ,proszę o pomoc |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 20-10-2016, 22:19
MARIOVIRUS, kawałek masz do mnie, bo byśmy się pod kompa podłączyli, mam na stanie euroscana przyczyn może być wiele, jak to się zawsze mówi na ciepłym/zimnym silniku to samo się dzieje ? |
Fiat Marea 1.9 jtd |
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-10-2016, 08:53
Jak zlapie temp to wiadomo obroty trzyma ale podczas jazdy jak docisne gazu mocno to tak jak bym mial z 3 biegi za duzo wzucone
A wtyczka diagnostyczna w ktorym miejscu sie znajduje? |
Audi 80 2.6 94 było
RetX
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 28 Sty 2015 Posty: 56 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-11-2016, 21:46
| Miałem to samo rok temu i u mnie był to silnik krokowy. |
_________________ ---------------------------------------------------------------
Mam nowe 'stare' Tipo! 1.6ie Suite z klimą <3 |
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-11-2016, 23:06
| nie mam silniczka krokowego jest zawór dopuszczający powietrze czy coś takiego co do dławienia się silnika to usterka była banalna i już usunięta a mianowicie okazał się pęknięty wężyk zasilający paliwa w zbiorniku zaraz za pompą dodatkowo dziwne rozwiązanie miedziana spirala jak w destylatorze tylko mała na razie ją wywaliłem wczesniej w 1.6 nie miałem czegoś takiego i pierwszy raz się z tym spotkałem chyba jakaś samo róba |
Audi 80 2.6 94 było
