!!WAŻNE!! Ile litrów wejdzie do butli
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 20:15   !!WAŻNE!! Ile litrów wejdzie do butli
Pojechałem na stację i ku memy zdziwieniu do butli weszło 39,050 litrów. Nigdy nie zatankowałem więcej jak 30 litrów pomimo że już jeździłem czasami na głębokiej rezerwie. Z tego wynika że wlali mi ponad 90% pojemności!! Czy zostałem oszukany?
Prosiłbym o wypowiedź osoby która zna się na instalacjach gazowych.
Pojemność butli: 43 litry
Stopień napełnienia: 80%
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 11-11-2011, 20:48
Tak, oszukali cie. Jest jeszcze opcja, że masz uszkodzoną butlę, to znaczy, w butlach jest przestrzeń, której nie napełnisz ze względów bezpieczeństwa (minimalizuje ryzyko rozerwania butli podczas jej przegrzania i rozszerzenia się gazu). Ale najprawdopodobniej zostałeś oszukany, już były poruszane podobne sprawy na forum jeśli dobrze pamiętam. Postaraj się teraz wypalić gaz do końca i zatankować ja jakiejś uczciwej stacji, wtedy będziesz miał pewność.
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 21:52
Ja nie odpuszczę. Dzwoniłem już na policję. Jutro dostarczę im zażalenie z kopią homologacji na butlę. Zobaczymy co powiedzą bo dzisiaj stwierdzili że tak się nalało to tyle jest.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 11-11-2011, 22:07
Dawid, ja tez bym nie odpuszczał i zrobił tam konkretną zadymę .... strasznie nienawidzę oszustów .... tylko najpierw upewnij się butla faktycznie jest sprawna
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 22:15
Złożę skargę i zobaczymy jak się do tego ustosunkują. Pewnie i tak wypalę przez ten czas gaz to będę wiedział czy wina jest po mojej stronie (w co wątpię). Jeśli się okaże że magicznie na innej stacji weszło od pustego baku np. 29 litrów to będę miał kolejny dowód.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 11-11-2011, 22:43
Dawid, zamiast na policję, to idż z tym na inspekcję handlową. Możesz nawet w poniedziałek zadzwonić i opisać sytuację. O zwrot $$$ raczej bym nie liczył, ale przynajmniej uchronisz innych przed oszustami i trochę popsujesz im dzień i finanse ewentualną grzywną.
Wysłany: 11-11-2011, 22:53
Dawid, jaką masz butle?
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 23:18
Jeśli chodzi o kształt to w miejsce koła zapasowego.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 11-11-2011, 23:21
Pojemność ;p
Dawid
Wysłany: 11-11-2011, 23:23
Dawid napisał/a:
Ktoś tu postów nie czyta :lalala:
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 11-11-2011, 23:30
No to ładowność 34-35l :lalala: pewnie dystrybutor kantował.
Wysłany: 12-11-2011, 04:15
Dawid, PRacuję na stacji gdzie tankujemy też gaz. Skoro pojemność zbiornika to 43L więc powinno wejść max 35,5 litra i zawór powinien się zblokować. Teraz pytanie czy miałeś pusty zbiornik przy tankowaniu ? Jeśli miałeś coś w nim to możliwe że te 39 litrów weszło i przykładowo miałeś 4 litry jeszcze w zbiorniku zanim się tankowałeś. Tylko że zawór w butli nie odbił możliwe że się uszkodził bądź zależy też jakie ciśnienie mieli podawaniu gazu na stacji. Niektóre zawory w butlach są czułe na ciśnienie i zawór choć jest sprawny nie odbije. JEśli miałeś pusty zbiornik i zawór przy tankowaniu odbił i wykaząło 39 litrów to cię okantowali. Niestety stację LPG niektóre tak robią :/
palidzojnt221
Wysłany: 15-11-2011, 18:23
cos z tymi zaworami musi byc nie tak, miałem tipo i działo sie tak ciągle, tankowałem raz do pełna i wchodziło za 70zł a raz za 30zł, zawsze mnie dziwiło dlaczego tak jest, a trak do temetu tez zostalem kiedys oszukany na gazie i więcej tam nie tankuje poprostu
piotr1
Wysłany: 15-12-2011, 13:40
zawór w butli jest zbudowany tak jak zawór w zbiorniku na wodę nad kiblem no i niestety zdarza sie tak jak jest kiepski gaz to tak wchodzi ,,,
Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,,
