modyfikacja wydechu tempra 1,6
wladeczek22
Wysłany: 05-09-2010, 22:58   modyfikacja wydechu tempra 1,6
Witam mam zamiar przerobić trochę układ wydechowy w mojej tempoerce ,zamiast środkowego wydechu chce wstawić strumienice a końcowy wydech zastąpić jakimś sportowym tłumikiem i tu mam pytanko .
czy taka przeróbka wpłynie na prace silnika ?? jeśli tak to będzie lepiej czy gorzej ??
Wysłany: 05-09-2010, 22:59
wladeczek22 napisał/a:
Pobudzisz okolice, ogłuchniesz, dostaniesz mandat ... i spadną osiągi auta najprawdopodobniej. Było na forum sporo o " sportowych " wydechach
Guzik
Wysłany: 06-09-2010, 06:27
Jeśli wydech, to od początku do końca i jakiś firmowy, obliczony pod Twój silnik. Koszty? Zakup drugiej Tempry w dobrym stanie ;D
Wysłany: 06-09-2010, 10:37
po 1. jesli planujesz zakup jakiejś strumiennicy za 50zł to równie lepiej wspawaj zwykły kawałek rurki ( zaoszczędzisz 50zl ) a efekt dokładnie ten sam. po 2 strumienice daje się zamiast kata a nie tłumika .... po 3. tłumik środkowy i końcowy przelotowy = olbrzymi ryk i hałas. pasażerowi na tylnych siedzeniach będę kończyli podróż z bólem głowy. praca silnika ? na wolnych obrotach może zachowywać sie gorzej, góra raczej bez zmian. ogólnie w takiej "konfiguracji" ja ty chcesz ja jeździłem przez rok albo dłużej więc wiem coś o tym :P
mandatu możesz nie dostać z prostego powodu. policja posiada sonometry tylko w paru glownych miastach jak warszawa,kraków czy wrocław :P
ogólnie moja rada jak chcesz żeby wyglądało ciekawiej i buczało załóż tłumik końcowy sportowy , przelotowy
tymek
Wysłany: 06-09-2010, 19:39
zgadzam sie z lesniczym
kata mozesz wywalic koncowy mozesz zastąpic mugenem srodkowy zostaw na miejscu bo naprawde bedzie głosno sam wiem po sobie :)
** Dodano: 06-09-2010, 20:41 **
wladeczek22, a wywalenie srodkowego pogarsza osiągi
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
MARIOVIRUS
Wysłany: 06-09-2010, 20:17
a jak by wsadzil filtr stozkowy mocy nie przybedzie ale przy dodaniu wiecej gazu przewaznie pojawia sie lekki basowy pomruk ,nie meczy mandatu sie nie dostanie
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
brynol69
Wysłany: 07-09-2010, 05:37
na alegro ostatnio widziałem tłumik środkowy z supersprinta do poj. 1.4, 16 wydaje mi się że jakby uderzyć w tą strone to było by najlepsze rozwiązanie bo co jakiś czas można znaleźć taki "okaz" :)
Wysłany: 07-09-2010, 08:34
Leśniczy napisał/a:
ale zabrać dowód i skierować na badania może zawsze bez względu czy ma sprzęt czy nie.
Wysłany: 07-09-2010, 10:09
konikks, no niby tak ale ... mnie łącznie za głośny wydech (przez ponad rok ) zatrzymali 2 albo 3 razy juz nie pamiętam dokładnie ale zawsze gadałem " tak panowie wiem że jest za głośno mnie tez to juz meczy i zapewniam, że nastepnym razem jak sie spotkamy auto będzie pracowało dużo ciszej" :D
ogólnie na ten sam patrol nigdy nie trafiłem a nawet gdybym trafił to kojarzyli by mnie po paru miesiącach ? :)
w każdym razie jak ktoś chce jeździć bez tłumików proszę bardzo ,a faktycznie trafiając na upierdliwych miśków można stracić dowód i będzie konieczna wizyta na stacji diagnostycznej lub w najgorszym przypadku można trafić na "panów" z sonometrem i wyrwać mandat ...
yacub
Wysłany: 07-09-2010, 10:36
ja w swojej sience posiadałęm tłumik koncowy Blackflame EXO 140P - okazało sie ze szybciej zużył sie środek ;) na przeglądzie koles krecił głową ze "tak nie moze byc" ale podbijał :) a co do policji - mnie osobiscie nie zatrzymali, ojca ze 2x zatrzymali i powiedzieli ze coś panu bardzo burczy ten tłumik a ojciec odpowiedziałze on musi słyszec prace silnika a 15 lat pracował na dole w kopalni i nie słyszy :) mnie po 3 latach sie znudziło:) lezy w piwnicy :) teraz pełna seria :)
edit
tak pisało na tłumik jak go kupiłem
Uwaga !
Tłumiki uniwersalne, inaczej montażowe, nie są homologowane do użytku na drogach publicznych. Certyfikaty ISO, znak B lub deklaracja CE nie zastępują homologacji. Tłumiki uniwersalne przeznaczone są do eksploatacji ''off-road'' (zastosowania sportowe i demonstracyjne).
Fiat Siena 1,6 16V + BLOS
