Problem z gaznikiem
Tipo 1994
Wysłany: 04-02-2016, 19:07   Problem z gaznikiem
witam, mam problem wkoncu po dostaniu zestawu naprawczego, wyczyscilem gaznik na glanc, skladam w samochod i.... No wlasnie, i problem, Auto odpali pochodzi 15 sekund i gasnie, Drugi motyw bajki jest taki ze jak trzymam gaz od polowy to wiadomo, obroty ogromne ale jak puszcze pedal gazu to gasnie. po pociagnieciu ssania auto idzie jak powalone, jak sie nagrzeje wylaczam ssanie i gasnie. Przepustnica nie reaguje na wkret wolnych obrotow, zapali zawyje i zdechnie, Wg pomiaru plywak jest ustawiony jak w manualu. 30mm +/- 0.5 mm. dodam ze do monentu czyszczenia auto chodzilo, ale mialo lekka "dziure" w gazie, wszystko jest uszczelnione,
Wysłany: 05-02-2016, 09:12
Kręciłeś coś wkrętem od składu mieszanki, uchylenia przepustnicy w trakcie czyszczenia? Kręć śrubka do reg obrotów, aż przestanie gasnąć 8) wygląda na to że jest za bardzo przymknięta i na wolnych nie daje rady.
Tipo 1994
Wysłany: 05-02-2016, 14:12
Kajlon, kurde wkrecilem ja po jaja i nic...
** Dodano: 05-02-2016, 14:14 **
Kajlon, krecilem wszystkim bo wymienialem co sie dalo. Ale na tej zasadzie ze wkrecalem do konca liczac ile obrotow zrobilem a jak skladalem to wkrecilem do konca i wykrecalem tyle ile wkrecilem przed demontazem
Wysłany: 05-02-2016, 20:56
Dziwna sprawa :? Szkoda, że spory kawałek do bielska to bym rzucił okiem 8) Jak wkręcasz śrubkę regulacji obr. to podnosi 1 przepustnicę ?
Tipo 1994
Wysłany: 06-02-2016, 09:56
Kajlon, a wiec tak. Z racji ze pierwszy raz grzebalem tan gaznik.
Moge powiedziec ze magik regulujacy go przedemna byl kiepski. Calutenki gaznik zamiast uszczelek mial hermetyka na sobie. wszystko bylo posztukowane. Patrzac wzgledem innego webera z tego auta wszystkoo bylo na opak. W korpusie gaznika nie ma wyjscia i patrzac z przodu auta jest zrobiony mostek na trojniku i ktos wpiął pneumatyczna regulacje razem z podcisnieniem od aparatu zaplonowego. Temat zamkniety bo w drodze do mnie jedzie gaznik za pare zl na czesci. Bo bebechy wkladam swoje po wymianie.Kajlon, za odzew leci znacznik pomoc odemnie. Dziekuje 😉
Moderowany:
Zalecam stosowac slownik w przegladarce internetowej oraz prosze nie stosowac bluzgow.
kamilsitek1983
Wysłany: 09-02-2016, 23:19
Tipo 1994 napisał/a:
jest jeszcze takie coś dzisiaj?
Tipo 1994
Wysłany: 11-02-2016, 20:50
kamilsitek1983, magicy znajdą wszystko w zakamarku pseudo warsztatu z czasów PRL-u
Server uptime: 9 days
