[Benzyna] silnik krokowy |
radomiak4
Wiek: 56 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 18 Skąd: radom
Wysłany: 15-02-2007, 19:36 [Benzyna] silnik krokowy
| Witam czy ktoś mi powie czy w Temprze 1.8ie jest silniczek krokowy oraz sonda Lambda a jeżeli tak to gdzie???????????? |
MaDBoYs
Wysłany: 15-02-2007, 23:46
| jak masz katalizator i tam powinna byc sonda lambda |
_________________ BaD BoYs-razem jezdzimy razem zginiemy,na zawsze razem |
radomiak4
Wysłany: 15-02-2007, 23:50
| Ale gdzie powinien być ten katalizator chyba gdzieś koło rury wydechowej , a co ztym silnikiem krokowym czy jest on w tych modelach i gdzie? |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 16-02-2007, 00:15
sonda jest wkręcona (od góry) w rurę przed katalizatorem (katalizator to część składowa wydechu - znajduje się mniej więcej "pod ręcznym")
silniczek krokowy jest na 100% |
Tomilee
Wysłany: 16-02-2007, 09:34
Sonda jest przed katalizatorem, na rurce łączącej kolektor wydechowy z katalizatorem - wypada to między silnikiem (tyłem) a dzwignią zmiany biegów. Jak wynika z położenia dostep jest tylko od spodu - kanału. Silnik krokowy jest na przeustnicy - czyli pomiędzy rurą zasilającą silnik w powietrze (biegnie ona od filtra powietrza do kolektora dolotowego tj. od lewej strony silnika - patrząc od foltela kierowcy) a kolektorem dolotowym. Silniczek krokowy wkręcony jest w przepustnicę od drugiej strony - czyli od strony podszybia. W celu odkręcenia tego silniczka nusisz mieć śrubokręt/klucz z tzw. Torxami. |
_________________ Tipo 1.8 GT
radomiak4
Wysłany: 16-02-2007, 20:15
| Dięki jutro będę szukał |
