[Benzyna] pompa oleju chyba padla?
jeep1987
Wysłany: 07-10-2009, 11:47   [Benzyna] pompa oleju chyba padla?
witam! mam taki problem jadac do pracy rano silnik odpalil normalnie za 1 razem i po przejechaniu jakieś 3km po wjechaniu na autrostrade zaswiecila sie kontrolka oleju (a poziom oleju byl dobry do dzien wczesniej sprawdzalem) zauważyłem że coś jest nie tak kiedy zaczolem wyprzedzac tira i predkosc zaczla spadac i po przejechaniu ok 300metro silnik zgasl. teraz po odpaleniu coś strasznie trze a jak sprawdzilem niema obiegu oleju w silniku, caly olej stoi w misce olejowej. Czy może by przyczyną POMPA OLEJU????
** Dodano: 07-10-2009, 12:52 **
Acha olej wymieniałem 2000km temu i mam wlany Castrol 15w/40
Wysłany: 07-10-2009, 12:05
Tak, to może być objaw umarłej pompy, ale może też być zatkany filtr - niezależnie od tego ile km ma najechane, bo nawet nowe czasem są niedoróbki. Jakiej firmy masz filtr?
Radzę nie odpalać auta, bo zatrzesz silnik :roll:
jeep1987
Wysłany: 07-10-2009, 12:37
filtr oleju nazywa się SOFINA op076
** Dodano: 07-10-2009, 13:39 **
od czego najlepiej zacząc sprawdzanie? Od filtra co?
Wysłany: 07-10-2009, 12:56
jeep1987, odkręć filtr oleju,ściągnij przewód WN z cewki,tak żeby silnik nie zapalił i pokręć rozrusznikiem,jak pompa będzie ok to powinno wywalić olej
schab
Wysłany: 07-10-2009, 14:48
dziura793@o2.pl napisał/a:
Pompa nigdy tak nie padnie , żeby nie poleciał olej przez króciec od filtra ! Natomiast jeśli były takie objawy w trakcie jazdy ( bo pompa nie dawała ciśnienia ) , jak opisuje jeep - to i tak jest pozamiatane ! Dające się usłyszeć tarcie - to są prawdopodobnie panewki . Tylko , że nawet przy przekręconych panewkach silnik powinien odpalić , tłukąc się przy tym jak stara sieczkarnia . Jak nie odpala - stawiałbym dodatkowo na zapieczone ( popękane ) pierścienie .
Proponuję zacząć od zdjęcia miski i sprawdzenia panewek , potem odkręcić głowicę i wypchnąć tłoki do góry .
Jesli potwierdzi się moja wersja ( czego nikomu nie życzę ) - szukać używanego silnika , bo reanimacja zatartego przekroczy wartość samochodu !
jeep1987
Wysłany: 07-10-2009, 17:18
silnik odpala bezproblemu ale tłucze się jak stara k...
schab
Wysłany: 07-10-2009, 19:56
jeep1987 napisał/a:
Panewki !
Rzecz nie kończy się na wymianie panewek - trzeba szlifować wał !
Wysłany: 07-10-2009, 20:05
schab napisał/a:
jeep1987 napisał/a:
Panewki !
Do tego koniecznie sprawdznie/szlif korbowodów.
Wysłany: 07-10-2009, 22:06
jeep1987, Objawy raczej jednoznaczne - kumpel tak miał w renault clio - panewki, dźwięk, którego nikt z nas nie chce nigdy usłyszeć... Silnik 1.4 widziałem na allegro od 200zł. Jakbyś zmieniał to bierz na 1.6 - zawsze parę koników więcej, a wszystko identyczne jak w 1.4
Wysłany: 08-10-2009, 00:50
mrk69 napisał/a:
tylko ten sam " typ" Jeżeli miałeś gaźnik to na gaźnik - jeżeli wtrysk to na wtrysk.
jeep1987
Wysłany: 04-11-2009, 11:46
Witam! Usterka została usunieta :) Wymieniłem pompe oleju na nowa bo be starej niewiem jak ale urwal sie smok :sciana: ale to już zrobione, niestety panewki terz musialem wymienic :sciana: ale na szczescie jest juz wszystko ok :lalala:
Wysłany: 04-11-2009, 13:52
jeep1987, słychać już było panewki ? Robiłeś też szlif wału ? Jeżeli nie zrobiłeś to duże prawdopodobieństwo że znowu zaczną hałasować za kilkadziesiat km
jeep1987
Wysłany: 05-11-2009, 13:27
zrobiłem szlif :lol:
Wysłany: 05-11-2009, 15:02
jaka cena ze wszystkim ?
wiki1982
Wysłany: 06-11-2009, 10:13
jak na takie autka jak nasze to kosmos :lalala: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
