TIPO 2.0 16v nie zapala ???
Limciu
Wysłany: 28-12-2006, 15:27   TIPO 2.0 16v nie zapala ???
Witam. Mam problem od 2 dni ze swoim tipolotem 2.0 16v. Żona wsiadła do niego, przejechała 1 km do rodziców a po 2 godzinach nie chciał już zapalić. Kręci rozrusznikiem, słychać prawidłowo pracującą pompę paliwa, pod kopułką rozdzielacza iskry sucho. Miał odłączany akumulator - więc komputer zresetowany. Na drugi dzień też nie chciał odpalić. Co jeszcze sprawdzić ? Dam radę sam ? Jestem informatykiem a nie mechanikiem, ale czasami trochę dłubię w aucie. Mam trochę kluczy i multimetr. Auto nie ma LPG. Z góry dziękuję za sugestie.
Wysłany: 28-12-2006, 16:07
Postępowanie jest zawsze takie same:
- sprawdzić czy jest iskra na świecach
- sprawdzić czy paliwo dochodzi do cylindrów
- sprawdzić ustawienie rozrządu
- sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.
- sprawdzić ciśnienie w układzie paliwowym
Ale jeżeli nic nie było przed awarią robione to zazwyczaj jest to jakaś "pierdoła" typu zaśniedziały styk, nieszczelność w układzie paliwowym, uszkodzony czujnik.
Na początek wykręć świece i przyłóż do metalowej części silnika i niech jedna osoba kręci rozrusznikiem a ty sprawdź czy przeskakuje iskra
FRED
Wysłany: 31-12-2006, 02:06
Spróbuj go zapalać na Pełnym bucie ,czy zapli, jeśli tak to padł czujnki temp. wtrysku. Jeśli nie to masz problem, i parę kluczy i miernik tu nie pomoże, potrzeba tu trochę wyczucia i doświadczenia z zakresu napraw sam.
FRED
marcin 87
Wysłany: 31-12-2006, 13:54   Re: TIPO 2.0 16v nie zapala ???
Limciu napisał/a:
WITAM CZY PALIWO IDZIE DO LISTWY WTRYSKIWACZY???CZY JEST ISKRA?TRZEBA SPRAWDZIC CZUJNIK POLOZENIA WALU (oprnosc) JAK JEST OK TO WYKRECIC SWIECE DAC NA MASE I POKRECIC CZY JEST ISKRA JAK JEST TO PROBLEM ISKRY I PALIWA ODPADA.MUSISZ DOKLADNIE ZOBACZYC SWIECE BO ONE POMOGA ZDIAGNOZOWAC AUTO.KOLEJNA RZECZ TO CZUJNIK NTC CZYLI TEMPERATURY SILNIKA OD KTOREGO STEROWNIK CZYTA JAKA JEST TEMPERATURA I PRZEZ TO USTALA DAWKE.POWODZENIA :yawinkle: JAKBY COS TO ZADZWON TO DORADZE 697130477
marcin 87
