Poważny problem Tipo 1.6 ie
Mlody19
Wysłany: 15-03-2011, 15:39   Poważny problem Tipo 1.6 ie
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem i nie mam pojęcia jak go rozwiązać a mianowicie, samochód chodził normalnie, został zgaszony i odpalony po 3 godzinach i zaczął się problem, tak jak by silnik nie chciał chodzić na wszystkich garach. Sprawdziłem kable świece i cewkę wszystko jest dobre iskra dochodzi normalnie, rozrząd też jest dobrze ustawiony, a ja już nie mam pojęcia co może z nim być nie tak, dodam że na LPG i na PB jest tak samo i jak mu się wciska gaz to strasznie zaczyna wyć tak jak by miał się zaraz rozsypać. Proszę was o pomoc bo ja już nie wiem naprawdę co mu może dolegać. Pozdrawiam
kosa77
Wysłany: 15-03-2011, 21:12
Najprawdopodobnie masz zatkany wydech. Przyłusz ręke do tłumika a ktoś inny niech przygazuje,zobacz jak wychodzą spaliny
tpmek
kamilsitek1983
Wysłany: 15-03-2011, 21:59
kolego powyżej> :sciana: dobra teoria...... :sciana:
lynx
Wysłany: 15-03-2011, 22:29
Sprawdź filtr powietrza, wymień filtr paliwa, posprawdzaj czujniki, chociaż z tego co pszesz to tylko filtr powietrza jest wspólny dla Pb i LPG. Może gdzieś zasysa lewe powietrze. Dodatkowo poszukaj na forum.
Mlody19
Wysłany: 16-03-2011, 12:09
Dodam, że jak go teraz odpaliłem po nocy i dodałem lekko gazu to tak jak by coś w silniku waliło w środku, i jak wykręciłem świece to na 2i3 cylindrze były one mokre i strasznie czuć nie przepalona benzynę jak się nachyla nad silnikiem podczas jego pracy. :( :( :( Ratujcie
karolborys
Wysłany: 16-03-2011, 12:20
daj autko na stoł... sam chyba nic nie poradzisz
VATOS LOCOS !
lynx
Wysłany: 16-03-2011, 18:22
Poczytaj na forum o padających panewkach, żebyś mógł zweryfikować czy to nie one.
Guzik
Wysłany: 16-03-2011, 20:48
I to jest właśnie problem na tym forum. Ludzie, którzy zapewne niewiele mają wspólnego z mechaniką, próbują naprawiać samemu. przecież nawet nie napisałeś nic konkretnego tutaj jakie są objawy. "Jakby sie miał rozlecieć" - co to znaczy? Coś w nim stuka, puka, trzeszczy? Może tylko nie pali na wszystkie świece? Może kable mają przebicie albo świece?
Z tego opisu można by wymienić silnik wraz ze wszystkimi czujnikami oraz wiązką...
Mlody19
Wysłany: 16-03-2011, 20:59
Kolego Guzik dodam, że w kolejnym poście napisałem dokładniejsze objawy tego co się dzieje z autkiem, a i jeszcze uczę się nadal w zawodzie mechanik i jeszcze dokładnie wszystkiego nie wiem, a po co mam rozbierać cały silnik jak mogę się zapytać Tu na forum co to może być żeby na darmo go nie rozbierać.
Wysłany: 16-03-2011, 21:09
Mlody19 napisał/a:
coś takiego ?
palidzojnt221
Wysłany: 16-03-2011, 21:23
coś takiego ?
tak to mi w tipo stukał urwany zawór
kristino18
Wysłany: 20-03-2011, 09:06
czasami samoregulatory popychaczy zaworów maja luz i lubia popukiwac;) u znajomego były takie objawy i wszyscy mysleli ze zawory tłuka o denko ale to jednak samoregulatory:D
- Suzuki GS :d (przesiadka z 2 na 4 koła):D
- Fiat Tipo 1,4 i.e
lynx
Wysłany: 20-03-2011, 12:59
kristino18 napisał/a:
Tylko tutaj nie ma samoregulatorów...
kristino18
Wysłany: 20-03-2011, 13:01
w 2,0 sa ... nie mówiłem w o tym konkretnym przypadku
- Fiat Tipo 1,4 i.e
lynx
Wysłany: 20-03-2011, 13:16
ale temat jest o 1.6 :sciana:
lordabarth
Wysłany: 20-03-2011, 13:30
Pokaż mi w którym 2.0 w T/T masz samo-regulatory
maniutek
Wysłany: 20-03-2011, 15:59
kristino18, [-X
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kristino18
Wysłany: 20-03-2011, 21:40
a niewydaje ci sie ze w granturismo z silnikiem 2,0 16 V od lanci delty nie ma samoregulatorów ??? niewiem byc moze je myle z wkładkami regulujace luzy zaworów ale niewiem ... jak tak to sork koledzy ja kupowałem to gt jako dawce i widziałem raz głowice ale wydaje mi sie ze w silnikach od delty takie były... :lalala:
- Fiat Tipo 1,4 i.e
Wysłany: 20-03-2011, 21:48
nie ma czegoś takiego
granturismo to 8v 16v to sedicivalvole
bart128
Wysłany: 21-03-2011, 07:33
kristino18 mogles widziec samoregulatory w poliftowej delcie 2, w wersji 1.8 16v , ale to silnik z fiata barchetty, nie ma nic wspolnego z silnikami z tipo czy tempry.
kristino18
Wysłany: 21-03-2011, 13:26
panowie przygladajac sie na mój awatar na tylnej klapie zobaczycie napis granturismo ... miałem swojego tipka i kupiłem wersje gt na dawce ... niestety w 2,0 przestawił sie rozrzaD wiec mogłem przekładac tylko blachy. poprzedni własciciel sprzedał mi wszystko prócz silnika i nieszczesnej głowicy . powiedział mi wyraznie o samoregulatorach :) ale nie bede wojował z połowa forum tym bardziej ze niewydaje mi sie ze ten silnik był fabrycznie tam montowany tym bardziej ze zekomo miał 220 KM ...
** Dodano: 21-03-2011, 13:38 **
a tak nawiasem ktos z Was wymieniał np tylny błotnik albo przedni ?? niech ktos mi powie dlaczego włosi wpadli na tak genialny pomysl i stosowali te plastikowe tulejki ?? przeciez to niedorzeczne pekaja te plasticzki i wtedy zaczyna sie krecic śrubka i ciezko zdiac blache... myslałem ze tylko francuzi wpadaja na takie genialne pomysły ..
- Fiat Tipo 1,4 i.e
KowiMatsu
Wysłany: 26-03-2011, 17:08
Co do głównego wątku tego tematu, zastanawiam się czy to że nie dopala benzyny to nie wina Palca rozdzielacza?
Ale to moja teoria a tipo mam od nie dawna :roll: .
Server uptime: 3 days
