Sonda lambda |
MARIOVIRUS
Wysłany: 30-07-2008, 21:09 Sonda lambda
| Witam mam problem jakis czas temu strasznie auto mi szaralo i gaslo po jakims czasie doszedlem do tego ze to lambda ostatnio kupilem lambde i mam problem raz jezdzi ladnie a raz potrafia spadac obroty jak sie trzyma pedal gazu w stalym miejscu po odlaczeniu jej autko smiga jak nalezy . Lambda jes podlaczona pod cos jeszcze czy bezposrednio w komputer ?? Lambdy nie trzeba ,,przepalic ''lub cos podobnego zeby chodzila jak nalezy |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 30-07-2008, 21:31
| MARIOVIRUS, a resecik kompa był robiony? |
www.tomekmichalik.pl |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 31-07-2008, 10:30
Witam. Pojedyńczy przewód to przewód sygnałowy i idzie bezpośrednio do kompa. Dwa pozostałe to podgrzewacz. Ogólnie usterek związanych z sondą może być wiele w naszych autach. Najczęściej uszkodzona sonda powoduje szarpanie samochodu po nagrzaniu i zwiększone spalanie. Może też pływać na obrotach i nie mieć takiej mocy.
Generalnie dziwne jest to że po odłączeniu sondy pracuje prawidłowo ja wymieniałem w sobotę sonde i kilka dni jeździłem z uciętymi przewodami i nic takiego mi się nie działo. Po zakupie auta jeździłem jakiś czas z odłączoną i też nie było takich cyrków.
Co do przepalania sondy to nigdy nie słyszałem o takim czymś, może jest to wytwór wyobraźni jakiegoś super mechanika.
Któryś z Kolegów pisał kiedyś na forum o słabej masie sondy z powodu np skorodowanego wydechu.Mechanik powiedział żebym kupił 4-ro przewodową. Więc taką kupiłem z oddzielną masą i podłączyłem do kolektora ssącego.
Nie miałem okazji jeszcze podłączyć się interfejsem do komputera i zobaczyć jak ona pracuje. (Opisywałem problem w temacie EUROSCAN)
Po wymianie reset obowiązkowo wykonany, auto równo pracuje po zagrzaniu nie szarpie i lepiej się zbiera.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
