[Benzyna] Nowy problem w tipolu :( co, jak i gdzie ? |
Marcin eS
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 21-06-2010, 21:33 [Benzyna] Nowy problem w tipolu :( co, jak i gdzie ?
Witajcie Mam problem z ktorym nie moge sie uporac. wymienilem przewody, swiece i kopolke bo stawialem na to i nic problem wyglada tak: rano odpalam auto strasznie zle pracuje a jak rusze i wcisne hamulec to gasnie tak obroty spadaja. myslalem ze nie mam masy i mi tak sie robi ale nie, jak auto popracuje i sie nagrzeje to jest ok.... do tego bardzo slabo i wolno sie nagrzewa jak by nie bylo ssania? dzisiaj na autostradzie jak wjechalem z miasta temperatura spadla z 85/90 na lekko ponad 50 stopni... co to moze byc? silnik strasznie sie rusza jak pracuje na wolnych obrotach wyglada to jak poduszki by byly wywalone ale sa 5 miesieczne... nie mam pomyslu i jak zawsze czekam na wasze rady i pomyslu DZIEKUJE i pozdrawiam Marcin eS
ps. jakie obroty powinny byc na wolnych?? |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
Wysłany: 21-06-2010, 21:52
| Marcin eS napisał/a: | | ps. jakie obroty powinny byc na wolnych?? |
850 - 900 rpm
Zobacz ile masz płynu chłodniczego i czy nie jest zapowietrzony układ. Nie wiem czemu ale coś mi się wkręciło, że należało zwrócić by uwagę na uszczelkę pod głowicą |
Wysłany: 22-06-2010, 06:25
Jeżeli nie trzyma temperatury i spada nawet do 50C w trasie to raczej będzie to problem z termostatem.
Pewnie się zaciął i ciągle ma duży obieg otwarty. |
Wysłany: 22-06-2010, 08:03
| Marcin eS napisał/a: | | 85/90 na lekko ponad 50 stopni... |
miałem tak i pomogła wymiana wkładu termostatu |
