Pytanie o bagnet |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-01-2008, 15:45 Pytanie o bagnet
Witam,
czy bagnet od tipo 1,4 jest taki sam jak w temprze 1,6 ? |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 15-01-2008, 16:56
To ja sie podłącze , czy bagnet z TT digital z tym check panelem rózni sie od analoga ?
U mnie czujnik od poziomu oleju nie działa , a na tym bagnecie mam problem odczytac ile dokładnie jest oleju , jakis taki przekombinowany jest .Wolałbym zwykły bagnet jednak. |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 15-01-2008, 17:42
Ja właśnie zamierzam reaktywować swój czujnik oleju, jak kupowałem tempre to gość twierdził, że bagnet mu upadł i rozbił jakąś porcelankę która była na czubku więc poobcinał wszystko co zostało a kable które szły do miarki zwarł razem.
Niby kable zwarte, a kontrolka raz świeci a raz nie - jak jej się podoba - może ktoś wie czy poziom oleju mierzony jest jeszcze w jakimś punkcie? czy może jeszcze do masy trzeba to podpiąć ? |
latarnia
Wysłany: 15-01-2008, 21:59
| ja tez właśnie mam check panel i udało mi się dorwać bagnet od tipo 1,4 i nie wiem czy wskazania będą poprawne |
Wysłany: 16-01-2008, 13:05
Niewiem o co chodzi z tymi bagnetami, ale ija mam chek panel wersja DGT bagnet mam chyba jaklis zwykły (bez zadnych kabelków ). A czy wskazania sa dobre nie wiem. Jedynie co zaobserwowałem to to ze gdy poziom oleju bliski jest minimum to raz poraz zapali mi sie kontrolka "STOP" na checku, a gdy zejdzie ponizej min. zapala sie kontrolka cisnienia oleju. Dodam ze gdy stan olrju jest w normie to nic sie nie zapala. I o co tu chodzi |
Wysłany: 20-01-2008, 12:47
| egon11 napisał/a: | | a gdy zejdzie ponizej min. zapala sie kontrolka cisnienia oleju. |
No to tylko pogratulować takiej jazdy.
Widocznie masz nowszego checka w którym usunięto 3 kontrolki włącznie z tą od oleju. |
Wysłany: 20-01-2008, 12:54
| ZielonyTBG napisał/a: | | Widocznie masz nowszego checka w którym usunięto 3 kontrolki włącznie z tą od oleju. |
no zeczywiscie niemam tych trzech kontrolek
a co do | ZielonyTBG napisał/a: | | a gdy zejdzie ponizej min. zapala sie kontrolka cisnienia oleju. |
to raz mi sie zdarzyło, oczywiscie z mojej winy |
Wysłany: 24-01-2008, 22:56
| Bagnet od 1.4 powinien pasować do 1.6 bo to konstrukcyjnie te same silniki prawie, różnią się wielkością cylindrów i po części osprzętem, zależy od wersji. Ale korpus ten sam miska ta sama. |
latarnia
Wysłany: 25-01-2008, 14:31
| i dzisiaj miałem okazję się przekonać, że jednak jest tak na oko pół centymetra różnicy między tymi bagnetami |
Wysłany: 29-12-2008, 15:30
| apropo kontrolki oleju to chcialem sie zapytac ile ja mam oleju? moze to brzmi glupio, ale bagnet jest w oleju (miedzy min-max) a pali sie kontrolka poziomu. wobec tego nie wiem czemu wierzyc, kontrolce, czy bagnetowi. lac w ciemno tez nie chce |
Wysłany: 29-12-2008, 16:10
| jelcyn666, sprawdz czy masz podlaczone przewody do czujnika, moze sie wypial. Jesli nie to trzeba podmienic/wymienic. |
Wysłany: 29-12-2008, 16:23
| to te takie na misce olejowej po lewej stronie? sa podpiete, przejzalem je juz i oczyscilem, ale to nie zmienia faktu, ze kontrolka sie swieci, a bagnet jest mokry. I dla tego nie wiem czy nie mam za malo oleju. spodkal sie ktos z takim problemem? |
Wysłany: 29-12-2008, 18:11
jelcyn666, tak jak wysiadła pompa oleju lub zatkał się filtr oleju lub co mało prawdopodobne zatkał się smok, ewentualnie czujnik zdechł. |
Wysłany: 29-12-2008, 18:16
| ...ale ciśnienie jest wiec to nie to. Zapytam inaczej, mógł się czujnik zablokować (popsuć itp)? w takim razie olewam kontrolkę (później się tym zajmę) i sprawdzam olej ręcznie, bagnetem |
Wysłany: 29-12-2008, 22:45
jelcyn666, wsadź bagnet do butelki z olejem i zobacz czy kontrolka Ci zgaśnie
gdzieś na forum jest mój temat z walki z bagnetem, po długich zmaganiach kontrolka działa mi jak należy |
Wysłany: 29-12-2008, 22:50
jelcyn666, chcesz być pewien weź z sobą np. butelkę po płynie do spryskiwaczy taką 5l (często maja nawet podziałkę więc widać ile litrów jest w butelce) podjedź na jakiś kanał i odkręć korek i spuść do butelki zobaczysz ile ci wyjdzie. Wcześniej ją oczywiście umyj i wysusz. Co do czujnika, jak każda rzecz ma prawo się zepsuć nic nie jest wieczne |
Wysłany: 30-12-2008, 13:26
| JAM_BELFEGOR , metoda o tyle ciekawa, co prosta. mam kolegę z kanałem w garażu, wiec jak oleju będzie OK, tak jak na bagnecie to tylko kontrolka się popsuła? dzieki |
Wysłany: 31-12-2008, 00:18
| No to zostaje ci sprawdzić czujnik i kable od niego. |
