Gdzie kupić panewki do 2.0 8v na pierwszy szlif?
Guzik
Wysłany: 06-10-2010, 11:04   Gdzie kupić panewki do 2.0 8v na pierwszy szlif?
Postanowiłem, że małymi kroczkami będę kompletował graty i składał drugi silnik do Tempry. Dziś zawiozłem wał do szlifu, potrzebuję panewek, później zrobię głowicę i nie wiem też co z cylindrami i tłokami żeby to się ładnie zgrało z sobą. Czy potrzebne mi będą nowe tłoki i szlif tulei? Gdzie dostać tłoki i jaka to kasa jest?
Oraz gdzie kupić panewki główne i korbowe na pierwszy szlif?
Wysłany: 06-10-2010, 11:17
Guzik napisał/a:
w motoryzacyjnym :p
Kolega kupował w takim sklepie specjalizującym się włoszczyzną
** Dodano: 06-10-2010, 12:17 **
były na zamówienie na drugi dzień za około 90 - 100 zł
Guzik
Wysłany: 06-10-2010, 17:07
w motoryzacyjnym :p
Naprawdę? Cholera, a ja w aptece pytałem :lol:
Niestety u nas w jednym są tylko na 2 szlif za 170 zł komplet, a w drugim jedne (korbowe) za 90 zł, a główne za 260 :O
Nie spieszy mi się, bo mam silnik w aucie, a ten będę składał dodatkowo jako drugi i na nowych gratach.
Może ktoś ma dojście do panewek w dobrej cenie? Byśmy się zgadali i by mi wysłał po wcześniejszej wpłacie kasy na konto? Ale to gdzieś za miesiąc dopiero.
Wysłany: 06-10-2010, 17:11
Guzik napisał/a:
Tłoki nowe z 800zł, szlif tulei z 800zł, pierścienie nowe ze 400zł, także przemyśl to dokładnie ;)
Na Twoim miejscu doprowadziłbym tylko wał i głowicę do dobrego stanu a w tłoki i tuleje zostawił w spokoju. Czytałem na innym forum jak gościu oddał silnik do bravo 1.6 do kompletnego remontu - wał, głowica, tłoki, pierścienie, panewki itd, koszt 3700zł
Wysłany: 06-10-2010, 19:25
Ja sądzę, że idziesz złą drogą.
Zabieraj szybko ten wał ze szlifu, i oddaj dopiero z panewkami, żeby dobrze dobrali wartości..
Inaczej szybko poleci wał znowu.
Zapytaj szlifierzy, oni mają swoje dojścia.
Ja raz zrobiłem tak, ze na dobrze wyglądający wał założyłem nowe, nominalne z Intercarsu i panewka obróciła się po 30tysiącach. :|
Tak swoją drogą to mam tłoki nowe z pierścieniami i sworzniami do 16v. Mógłbyś sobie czapkę z 2.0 16v skołować, taką też mam ;)
I zrobić 16v :)
Larry075
Wysłany: 06-10-2010, 19:53
Jeśli wprasujesz tuleje to możesz zostawić stare tłoki (z nowymi pierścieniami) a jeżeli szlifujesz blok to musisz zmienić tłoki na nadwymiar większe.
Właśnie!! Wał szlifuje się zawsze pod wymiar panewek a nie na nadwymiar.
Guzik
Wysłany: 07-10-2010, 05:42
Raku napisał/a:
I zrobić 16v
Czy w 16v nie było natrysku oleju na denka tłoków(inne korbowody)? I czy po takiej przeróbce była by Tempra sedici? ;D
Chyba jednak nie dał bym rady ogarnąć tego już wtedy, trzeba by pewnie inne czujniki, nowy komp albo strojenie tego, a to już nie na moją kieszeń. Z ciekawości na pw, jaka cena za te fanty?
Szlifierz powiedział, że niekoniecznie muszę mieć panewki, bo on robi z książką(gość ceniony na całe województwo i ludzie pchają się do niego drzwiami i oknami). Chociaż w sumie lepiej by było gdybym miał te panewki już i zawiózł mu. Ehh, ciężkie czasy nastały, ale z remontami zawsze tak jest.
** Dodano: 07-10-2010, 06:51 **
Bo to było jeszcze tak. Ja zawiozłem go do sprawdzenia żeby mi powiedział czy da się to jeszcze szlifować i który szlif. Gdyby wyszedł 2 lub 3 szlif, to bym tego nie robił zapewne w obawie przed kolejnymi problemami. Powiedzcie mi, czy ten wał da się w ogóle szlifować czy to go osłabi później?
Wysłany: 07-10-2010, 07:30
Wał da się szlifować, tylko to trzeba zrobić dobrze, a NIE NA KSIAŻKĘ, bo wymiary panewek zamienników seryjnych nie trzymają wymiarów książkowych.
Potrzebował byś tłoki, głowice, kolektory, wtryski, listwa paliwowa, i komp.
W sumie sporo bym znalazł :P
Jak masz rozebrany silnik, to sprawdź czy jest natrysk na denka tłoków. nie pamiętam czy jest.
Guzik
Wysłany: 07-10-2010, 09:29
Można by zrobić fajny motor w sumie do Tempry, a koszty rozłożyć sobie w czasie. Powiedz mi kolego, czy te tłoki masz nadwymiarowe czy nominalne?
Wysłany: 07-10-2010, 10:04
nadwymiar, oryginał Fiat.
Guzik
Wysłany: 07-10-2010, 10:10
Sprawdzę dziś jak będę w domu co z tym natryskiem oleju, ale wydaje mi się, że nie ma tego, a w 16v właśnie jest już ;/
Wysłany: 07-10-2010, 10:18
w 1.6 jest natrysk oleju na denka więc i w 2.0 powinien być ale sprawdź dla pewności 8)
Server uptime: 17 days
