Silnik 1.4 i.e. - wymiana koła pasowego (dolnego)? |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 12-09-2007, 12:17 Silnik 1.4 i.e. - wymiana koła pasowego (dolnego)?
Jak odkręcić koło pasowe (dolne)? Chcę założyć wspomaganie do wersji bez... i najtrudniejsze właśnie wydaje mi się wymiana koła pasowego (na szersze). Widziałem jak się męczył gość na schrocie - młotek, przecinak i jazda, ja wolałbym to zrobić w bardziej cywilizowany sposób.
Trzeba jakoś blokować? No oczywiście poza włączeniem biegu i zaciągnięciem ręcznego |
moley
Wysłany: 12-09-2007, 12:42
| ciężko powiedzieć. Kumpel ściągał je tak że blokował je dwoma łyżkami i ściągał kluczem ale koleś jest na tyle silny że mu to poszło łatwo. operacja w 3 osoby niestety. a śruby zapieczone |
Wysłany: 12-09-2007, 14:12
| Jak koleś uzywał młotka i przecinaka to widać jakiś bandyta bez narzędzi bo koło jest na imbusy przykręcone, fakt dość mocno ale daje się odkręcić. Trzeba zapodać bieg i najlepiej mieć drugą osobe która przytrzyma samochód hamulcem. Wtedy odkręcasz śrubki. |
JCB 3CX Contraktor |
TiP016V;)
Wysłany: 12-09-2007, 15:05
w benzyniaku jest na przykrecone centralnie na srube ;
Wysłany: 12-09-2007, 17:30
Taki lekki EXTRIM Zakładasz klucz na nakrętkę i go blokujesz opierając o coś "twardego" po czym wsiadasz do auta,robisz obrót rozrusznikiem i gotowe. |
golcu
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 35 Skąd: Mikołów
Wysłany: 12-09-2007, 20:02
Jestem na forum od niedawna, a widziałem już chyba z pięć tematów z opisem odkręcania tego koła. Jeden z nich podaje:
http://forum.tempra.org/t...zadu-vt5368.htm
| ZielonyTBG napisał/a: | | Taki lekki EXTRIM Zakładasz klucz na nakrętkę i go blokujesz opierając o coś "twardego" po czym wsiadasz do auta,robisz obrót rozrusznikiem i gotowe. |
W ostateczności i tak można, ale zawsze jest te ryzyko że coś się urwie, o coś ten klucz zahaczy lub niewiadomo co.
| Hipo napisał/a: | | Jak koleś uzywał młotka i przecinaka to widać jakiś bandyta bez narzędzi bo koło jest na imbusy przykręcone, fakt dość mocno ale daje się odkręcić. Trzeba zapodać bieg i najlepiej mieć drugą osobe która przytrzyma samochód hamulcem. Wtedy odkręcasz śrubki. |
Nie wiem o jakim kole pasowym jest tu mowa, ale jeśli o kole dolnym (wału korbowego) to w moim silniku było przykręcane jedną centralną nakrętką na klucz o rozmiarze 36 którą odkręca się w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara). Włączenie biegu i zaciągnięcie (lub też naciśnięcie) hamulca nic tu nie da. Wtedy silnik jest blokowany dopiero przy kołach, a co za tym idzie moment musi przejść przez cały silnik, skrzynie, półosie i dopiero tam jest blokowany. W moim przypadku zabrakło mi miejsca żeby to odkręcić.
Najlepszym sposobem jest zablokowanie koła zamachowego przez górny otwór (ja wsadziłem tam mniejszy koniec przedłużki grzechotki), a odkręcałem solidnym kluczem o metrowym ramieniu.
Można też skorzystać z naszych dobrych kolegów - młotka i przecinaka . Ale wtedy trzeba załatwić nową nakrętkę, więc myśle że nie warto...
No i jeszcze jedno. Jak się w ten sposób odkręci, to trzeba z podobną siłą nową nakrętkę jakoś przykręcić i wtedy co ? Też młotek i przecinak ? Lepiej załatwić dobry klucz i zablokować te koło zamachowe. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie LPG 92' digital 159.A3.046 digiplex 2 |
Wysłany: 13-09-2007, 13:53
| Sorki za zamieszanie, akurat miałem diesla więc dieslem się zasugerowałem. |
Tomilee
Wysłany: 13-09-2007, 17:06
| W moim samochodzie wyglada to tak - samo koło pasowe jest przykręcone 4 śrubami imbusowymi do 2 koła (od wałków balansowych) następnie koło od balansów jest przykręcone dużą śrubą. Przykręcam ją/ odkręcam tak, iz zrobiłem sobie taki klucz (w kaszlakach był podobny do prądnicy) w środku ma otwór pod śrubę tą dużą a na obwolucie ma otwory na te 4 imbusy. Odkręcanie wygląda tak, iż wykręcam te 4 imbusy (z tym nie ma dużego problemu) ściągam to koło pasowe i zakładam ten klucz przykręcając go imbusami (może być tylko swoma) na śrubę nakładam nasadke i odkręcam trzymając za ten super klucz własnej konstrukcji. |
_________________ Tipo 1.8 GT
