zawory
sqnix
Wysłany: 27-03-2007, 18:02   zawory
Chciałem zapytać przy jak zachowują się zawory do regulacji?
YaSIu
Wysłany: 27-03-2007, 18:44   Re: zawory
sqnix napisał/a:
Teoretycznie dla osób nie grzebiących w silnikach nie da się odróżnić kiedy należy ustawić zawory. Jednak przy zbyt mocnym rozregulowaniu słychać charakterystyczne klikotanie tak jakby to był "diesel". Można to też sprawdzić po oględzinach świec. Przy zaworach do regulacji świece są zazwyczaj czarne, okopcone choć nie ma reguły na to. Najlepiej ustawiać zawory zgodnie z zaleceniami. Dodam też że w przypadku zasilania LPG należy dużo częściej ustawiać - mówi się że co 10 tys. km. Przy benzynie te przebiegi pomiędzy ragulacjami mogą dochodzić do 50 tys. km jednak nasze silniczki mają już troche latek i dobrze by było posprawdzać ustawienie co ok. 20 tys. km.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
RobertWroc
Wysłany: 27-03-2007, 18:45
jezeli chodzi o same zawory to najprościej mozna powiedzieć że klekoczą.W przybliżeniu wygląd to tak jak dźwięk diesla.Oczywiście nie pomyl z cyk-cyk wtryskiwaczy które leciutko cykają,tak ma być.Zadanie -opisać dźwięk.No nie łatwe.
Jeżeli masz sprawne świecekopółkę i kable,to o luzach świadczą wypadanie zapłonów9drgawki silnika),niestabilne wolne obroty,zwiększone zużycie paliwa.
Najprościej podjedź na warsztat i niech Ci zmierzą luzy .Albo zrób to sam.
Jeżeli zdecydujesz się na regulację musisz pamiętać ze odrazu do wymiany masz podkładkę pod zawory cena ok 14,- za sztukę oraz koszt podkładek ok 5,- za sztukę
Natomiast jezeli chodzi o samą usługę tu rozpiętość we Wrocławiu jest spora.max to spotkałem na Zaporoskiej- 200,-.Ale ogólnie w granicach 60 + częsci.Jest kłopot bo niewielu potrafi to robić.NAjlepsze lecz nie sprawdzone przeze mnie to na Bardzkiej oraz na Przyjaźni wis a wis Radia.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
oli
Wysłany: 27-03-2007, 21:35
W serwisie Fiata w Kędzierzynie robocizna 60 zł a każda podkładka 15zł. Zawory jeśli klekoczą to pół biedy,gorzej jeśli luzy są za małe,prowadzi to wtedy do wypalenia zaworów albo gniazd zaworowych.Książka serwisowa zaleca kontrole co 30 000 km. Pozdrówka!!!
Mariuszms1
Wysłany: 14-04-2007, 22:51
a jak poznac ze są za ciasne bez sciągani pokrywy zaworów?
Wysłany: 14-04-2007, 22:59
Mariuszms1 napisał/a:
No raczej jest to niemożliwe.Trzeba odkręcić dekiel,zmierzyć szczelinomierzem i wszystko będzie jasne.
