Jakie świece ?
superas
Wysłany: 06-07-2006, 19:33   Jakie świece ?
Normalnie się zakręciłem - pomóżcie koledzy.Mam silnik 160.A1.046 Tipo 1,4 ie 92 rocznik 1 punktowy wtrysk.Według katalogu Champion powinienem zakupić świece OEO18 ( RN 7 YC ) , a według książki do tego samochodu powinny być świeczki OEO04 ( RN 9 YCC ) .Sam już nie wiem skąd te nieścisłości .Może mi ktoś na to pytanie odpowiedzieć ?PS.Konieczki chce kupić CHAMPIONA
Wysłany: 06-07-2006, 20:52
Ja w uno 1,4(ten sam silnik) jeździłem na RN9YCC więc w tipo powinno być podobnie.
A tak swoją drogą to pewnie nawet nie poczujesz różnicy w pracy silnika między 7 a 9.
superas
Wysłany: 06-07-2006, 21:28   Jakie świece ?
Problem w tym ,że w tej temperaturze padły mi NGK 2 sztuki 3 i 4 gar dostawały przebicia , jak się rozgrzały , a potem kupiłem Bosha 2 tygodnie i to samo .Nie wiem co jest grane może mają inną ciepłotę i poprostu nie wytrzymują temperatury ?
magi-marcin
Wysłany: 06-07-2006, 21:32
Może iskra znajdz jakiś odpowiednik. są dobre. Kumplowi w BMW padały NGK i Bosh a iskry wytrzymały
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 06-07-2006, 22:53
superas napisał/a:
W takim razie kupuj RN7YCC są one o stopień "zimniejsze" od RN9YCC czyli mogą odprowadzić więcej ciepła.
BYQ
Wysłany: 06-07-2006, 22:58
Idz do sklepu,popatrzy ci gościu w katalogi i bedzie po sprawie ;)
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
superas
Wysłany: 06-07-2006, 23:58   Jakie świece ?
Przecież pisałem wyżej , że w katalogu jest inna niż w książce którą proponuje producent ? Co wy na to ?
[ Dodano: 06-07-2006, 23:00 ]
Dzięki Romano , może to jest jakieś rozwiązanie spróbuję .Szlak mnie tylko trafia ,że sklepy traktują świece tak jak żrówki samochodowei nie uznawają w summie gwarancji.
EGON:
Wysłany: 07-07-2006, 12:16   Re: Jakie świece ?
superas napisał/a:
RN7YC - V line nr 19
RN9YCC - V line nr 2 i te sa do 160 A1.046
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
BYQ
Wysłany: 07-07-2006, 12:24
superas napisał/a:
No to jest błąd w katalogu producenta swiec.
CLIO SWAP
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 07-07-2006, 13:16
Ja mam taki sam silnik jak superas i świece jakich używam obecnie (od dwóch lat) to właśnie champion RN9YCC. Ale co mnie troszkę zdziwiło to fakt, że po wkręceniu tych właśnie championów silnik stał się jakby mniej elastyczny i ogólnie słabszy...
Wcześniej miałem 3 świece bosh super WR6DC a 4 nie wiem jaka :roll:
Jeśli superas zdecydujesz się na zakup RN7YC to napisz proszę jak się sprawują, może pójdę w Twoje ślady :lol:
Pozdrawiam!!
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
picek
Wysłany: 07-07-2006, 13:26
superas, Silnik mam ten sam.Używam od początku {5 lat} RN9YCC-Z tą różnicą że mam gaz i daję przerwę 0,7mm.Wydaje mi się że chodzi ok.
Audi
Ardian
Wysłany: 07-07-2006, 17:17
Albo kup czteroelektrodowe mam Bosch Super 4 i silnik chodzi ok.
superas
Wysłany: 07-07-2006, 19:47   Jakie świece ?
Wiedziałem ,że tak będzie ile użytkowników tyle wersji.Kupię na początek Championy o mniejszej ciepłocie i zapodam rezultacik.Nie wiecie koledzy gdzie można , by tanio zakupić świece Championa ? W allegro kiszka nic nie podpasowuje? P>S ale i tak dzięki za odpowiedzi zawsze można popróbować .
marcin1209
Wysłany: 10-07-2006, 09:03
http://www.karwat.aplus.pl/ proponuje tu zajrzeć, gościu ma swiece i przewody wysokiego napięcia Championa. Kupowałem u niego świece i przewody do Temperówki dobrał mi odpowiednie autko śmiga jak ta lala. :lol:
aha i najlepiej dogadać się z gościem przez gg albo zadzwonić :D
niestey Tempra upadła, teraz Punto będzie pomykać...
I już nie ma puntolota, jest piękna niebieska cool jazzowa Linea............
Wysłany: 22-05-2009, 16:27
podbije temacik żeby nie zakładać następnego:
zastanawia mnie fakt dlaczego w wyszukiwarce na stronie NGK dla T/T 1,4-1,6 zalecane są świeczki V-19, a dla S.W. ( z tym samym silnikiem) V-2
do tej pory jeździłem na V-2 (założone podczas remontu głowicy półtora roku temu), dziś w sklepie gość dał mi V-19 i nie widzę żadnej różnicy, a nie mogę znaleźć nigdzie dokładnych parametrów tych dwóch świeczek dla porównania
Wysłany: 22-05-2009, 18:38
yoyo, a nie róznią sie przypadkiem rozmiarem klucza jakim są wkrecane :?: V-19 ma chyba na klucz 16 ;)
Wysłany: 22-05-2009, 20:06
yoyo, ja do tej pory śmigałem na V19.Teraz mam Championa i na nim jest właśnie mały klucz,a na V19 był normalny.
Wysłany: 22-05-2009, 20:38
ZielonyTBG napisał/a:
No fakt porąbałem z V-12, tak wogule to tez by do twojego podeszły ;)
Z tym, ze czym one poza rozmiarem klucza sie róznią to sam chciałbym wiedziec ;)
jankidacki
Wysłany: 22-05-2009, 22:57
A ja jezdze na swieczkach od poldka i jest OK.
SUCHY40
Wysłany: 23-05-2009, 07:33
jankidacki, znaczy się jakich? Napisane na nich jest, że są od poldka? :lalala:
Wysłany: 23-05-2009, 17:26
yoyo napisał/a:
Świece różnią się ciepłotą, V-19 są o 1 stopień zimniejsze od V-2, czyli tak jak piszesz w praktyce różnicy nie odczujesz.
Mir23
Wysłany: 23-05-2009, 18:11
Ja zawsze jeździłem na świecach Championa a teraz przerzuciłem się na Denso i serdecznie polecam, zwłaszcza do zagazowanych aut. Co prawda teraz nie jeżdżę już Temprą ale myślę, że Tempra też je polubi.
Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? :)
Wysłany: 24-05-2009, 20:31
kluczyk mają ten sam, różnicy jak pisałem ni czuć,
romano, dzięki za odpowiedź o to mi właśnie chodziło, 1 stopień to praktycznie niczym się nie różnią, tylko ciekawe że wg katalogu kombi miało mieć te ciut cieplejsze świeczki
w ogóle dla tempry z lpg/cng NGK sugeruje jakieś irydowe za ponad 40zł za sztukę :sciana:
ciekaw jestem czy one faktycznie coś dają
Server uptime: 9 days
