co steruje obrotmi w tipo 2.08v |
Tomo5791
Wysłany: 06-07-2010, 21:43 co steruje obrotmi w tipo 2.08v
Witamym
Może zaczne inaczej. Co steruje obrotami w 2.08v. I czy silniczek vg czy krokowy ma cos wspólnego z obotami. Jakie mogą być przyczyny.dzięki z góry pozdrawiam |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-07-2010, 21:49
| a co ci się dokłądnie dzieje ?? |
Tomo5791
Wysłany: 07-07-2010, 12:50
Wtam
Objawy po uruchoimieniu silnika obroty podnoszą sie do 2.tys gdy po chwili spadają i gasnie silnik. Po przygazowaniu kilku razy znowu sa obroty wachające sie od 2-1.5tys
po osiągnieciu temperatury auteczko sobie chodzi na wysokich obrotach ne gaśnie (faluje).
Jeśli chodzi o obroty to po nacisnięcu pedału gazu ładnie się zbiera. Co to może być |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-07-2010, 15:02
| Kolego w Tipo 2.0 8V za wolne obroty odpowiada tzw.silnik krokowy ( poprawna nazwa : zawór VAE ) znajduje się on pomiędzy akumulatorem a głowicą jest do niej przykręcony w takiej metalowej obejmie która mocowana jest do boku głowicy.Odrazu Ci mówię że nowy jest dostępny i kosztuje około 700 zł |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Machello
Wiek: 39 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 18 Skąd: Krosno
Wysłany: 27-11-2010, 18:40
Ten "silnik krokowy" poprawnie zawór VAE owszem steruje obrotami za zimnym silniku, na rozgrzanym podpięciu kostki od niego nie powinno byc zadnej róznicy. Napisze więcej, obroty wolne się ustawia śrubą na przepustnicy. Silnik musi być rozgrzany do normalnej temperatury 80-90 stopni, odpinamy VAE i kręcąc wspomnianą śrubą ustawiamy obroty 850-900.
Jaki kolega ma sterownik? Od 8V czy 16V? Może jakieś oznaczenie
Pozdro |
_________________ TEMPRA 2.0 i.e.+STAG 4 |
