[Benzyna] tipo 1.6 dohc gdzie jest czujni temp. powietrza do
kacper89
Wysłany: 23-05-2010, 21:33   [Benzyna] tipo 1.6 dohc gdzie jest czujni temp. powietrza do
jak w temacie mam tipo 1.6 dohc 90km i wedlug tego co mi "wymigał" msm bląd czujnika temperatury powietrza w kolektorze dolotowym a ja nie umiem go zlokalizowac
czy jest ktoś kto mógłby mi napisać gdzie on się znajduje?
Guzik
Wysłany: 26-05-2010, 06:51
Pokaż jakąś fotkę silnika :)
U mnie jest przy kolektorze dolotowym(ta wielka "puszka"), mniej więcej po środku od strony głowiczek z wałkami.
kacper89
Wysłany: 26-05-2010, 08:45
o to zdięcie mojego silnik
schab
Wysłany: 26-05-2010, 12:31
Czujniki w kolektorze ssącym masz dwa : jeden od spodu centralnie pod wtryskiwaczem , drugi tuż przy wlocie do czwartego cylindra .
Który jest do czego - nie wiem ... :roll:
Guzik
Wysłany: 26-05-2010, 20:32
Wykręć obudowę filtra powietrza(ten plastik czarny) i zobaczysz sam co i gdzie jest ;D
kacper89
Wysłany: 31-05-2010, 20:18
Wymieniłem czujnik a po jego wymianie wcale dalej rewelacji nie ma a wychodzi nowy bład 25 ( niskie napięcie wtryskiwacza)
wie ktoś jaka może być tego przyczyna i gdzie szukac teraz usterki ?
Tipo 1.6 ie DGT DOHC 90KM Nr. Silnika: 149c2.046 LPG\PB
