gaśnie po prostu Tempra D
dolarinho
Wysłany: 17-12-2009, 21:11   gaśnie po prostu Tempra D
witam to znowu ja i moja kapryśna tempra diesel.
otóż dziś samochód stał 8 godzin na mrozie. Odpaliłem go chodził na wolnych obrotach aby się troszkę rozgrzał, po ruszeniu wszystko ok parę metrów potem spadł z obrotów i nawet jak gaz w podłodze to silnik zgasł, potem ciężko odpalił i znów ujechałem parę metrów.
poradźcie coś :(
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:33
Może być że woda w ropie jest i tak sie bedzie działo Ford Transit jest uczulony na odrobiny wody w paliwie i ma takie same objawy(po prostu woda w pompie przymarza)
marchewa
Wysłany: 18-12-2009, 20:54
Wymień filtr paliwa.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 18-12-2009, 22:44
dolarinho, każdy diesel ma coś takiego jak odstojnik paliwa, ojciec miał w maździe kumpel też, pod maską na podszybiu powinno być takie coś, wywal z tego śmieci i załóż. tam zbiera się woda no i na takim mrozie zamarza, do tego tam wytrąca się też parafina. ojciec miał tak samo, tylko jemu udawało się przejechać do 4-5 km a potem spadał z obrotów i gasł, nikt nie wiedział co to, a jak usunął ten lód z parafiną z odstojnika to jak ręką odjął, dla pewności możesz wymienić też filtr paliwa jak pisze marchewa,
pzdr.
marchewa
Wysłany: 19-12-2009, 17:17
Tym niby odstojnikiem jest filtr paliwa, nic innego tam nie ma.
dolarinho
Wysłany: 22-12-2009, 20:57
filtr wymieniony... teraz po odpaleniu strasznie szarpię, a potem poszarpuje co jakiś czas, w trakcie jazdy jest czasami tak, że gaz w podłodze a samochód nie idzie :( bądź spada z obrotów :( a po chwili znów ciągnie jak gdyby nigdy nic...
chcą przeczyścic wężyk który podaje paliwo od zbiornika do filtra paliwa, ale nie wiem który to, pomocy :)
marchewa
Wysłany: 23-12-2009, 20:00
To jest ten który jest przykręcony z boku tej podstawy filtra, u góry jest przykręcony ten co idzie do pompy wtryskowej.
dolarinho
Wysłany: 19-01-2010, 18:25
jeszcze jedno pytanie, czy jest jest jakiś filtr bądz sitko przez które jest pobierane paliwo ze zbiornika? jeśli jest to jak się do niego dostac...
druga sprawa, jak smarowana jest pompa wtryskowa?
marchewa
Wysłany: 19-01-2010, 18:54
W smoku jest sitko, w tym temacie jest jak się do niego dobrać:
http://forum.tempra.org/t...ght=smok+paliwa
Pompa wtryskowa jest smarowana tylko i wyłącznie paliwem, ropą, ON czy jak kto tam u siebie to nazywa, wiadomo o co chodzi.
dolarinho
Wysłany: 19-01-2010, 22:18
dzięki sprawdzę w najbliższym czasie :) i dam znac czy coś pomogło.
** Dodano: 20-01-2010, 19:53 **
pytanie za milion, jak dobrac się do tego smoka aby niczego nie uszkodzic
** Dodano: 21-01-2010, 22:14 **
ok, dobrałem się do smoka, sitko było zawalone półcentymetrową warstwą błota, czy innego jakiegoś dziadostwa, jeśli jutro pojadę i wrócę z pracy bez problemów to będę bardzo szczęśliwy :D
** Dodano: 01-12-2010, 20:03 **
