[Benzyna] Problem z odpalaniem ciepłego silnika
aro
Wysłany: 11-12-2008, 18:16   [Benzyna] Problem z odpalaniem ciepłego silnika
Witajcie,
Posiadam Lancie Dedre z silnikiem 1.6 ie 78km z 1991r. (silnik chyba ten sam co w tipo i temprze). Mam następujący problem, który występuje tylko na PB, na LPG chodzi normalnie.
Otóż, gdy odpalam ciepły silnik (ok 60 - 90st.), to potrafi zgasnąc jak nie dodam mu troche gazu i obroty utrzymują się w granicy 550 - 800 obr/min. W czasie jazdy czuc takie zmulenie przy obrotach w granicy 2000 - 3000 obr.min. Przy wyższych idzie normalnie. Czasami nawet potrafi poszarpac autem.
Wymieniłem pompe paliwa, filtr paliwa, silniczek krokowy, wyczyściłem masy i nadal nic.
Czy takie objawy może powodowac sonda, bądź czujnik temp. wody (ten z niebieską końcówką)?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 11-12-2008, 18:43
aro napisał/a:
to plus ja bym sprawdził jeszcze CPW. a masz problemy z odpaleniem ciepłego silnika?
aro
Wysłany: 11-12-2008, 19:12
Problemów nie mam. Tylko jak nie dodam mu troche gazu to może zgasnąc. Na LPG odpala normalnie.
Dodam, że zostały jeszcze wymienione: świece, przewody WN i filtr powietrza.
Wysłany: 12-12-2008, 00:08
aro, skoro na LPG działa normalnie to trzeba szukać w układzie zasilania paliwem. Może wtryski zasyfione, albo ciśnienie za małe daje pompa. Choć jeśli ją wymieniłeś to raczej odpada. A na ciepłym Ci tylko tak się dzieje, czy na zimnym też? Może zacznij od najprostszej sprawy, czyli resetu komputera...
aro
Wysłany: 12-12-2008, 16:39
Reset kompa był robiony zaraz po wymianie tych rzeczy i nic.
A mam jeszcze pytanko odnośnie czujnika temp. wody (tego słynnego niebieskiego), czy on pracuje cały czas, czy tylko daje sygnał na zimnym silniku. Bo na zimnym silniku obroty na PB mam normalne.
Server uptime: 79 days
