zapytanie o wagę ;] |
iden
Wysłany: 07-03-2007, 10:32 zapytanie o wagę ;]
Witam! Mam taki problem ze nie wiam jak przetransportować silnik na jakies ok 250km. Nie wiem czy w ogole kurier go wezmie ze wzgledu na duza wage. I tu moje pierwsze pytanie: Ile może warzyć silnik do temperówki 2.0 8V?
I druge zapytanie: czy sprzedał ktoś z Was taki silnik np. na allegro i jak go przetransportawał? ;]
Pozdrawiam! |
Wysłany: 07-03-2007, 10:35
silnik 2.0 16v waży ok 105 kg,kurier napewno go weźmie,tylko musisz powiedziec jaka jest waga,nie ma z tym problemu,jesli nie masz go czym zładowac,to musisz powiedzieć i przyjedzie kurier z "windą" i koniecznie musisz go wrzucic na palete i dobrze zabezpieczyć,natomiast sam koszt transportu będzie dosyc drogi,u Nas w firmie do 300 kg siódemka bierze palety za 90 zł ale to tylko dlatego tak tanio bo mamy umowe... |
iden
Wysłany: 07-03-2007, 16:59
tylko wlasnie zapomnialem dodac ze to jest silnik ze skrzynią ;]
jakiego kuriera polecacie? |
Wysłany: 07-03-2007, 17:44
| bierz takiego kuriera jaki bedzie najtańszy,firma tutaj nie gra roli... |
moley
Wysłany: 07-03-2007, 18:39
Pamiętaj że musisz spuścić olej z silnika i skrzyni biegó i opakować to tak żeby nie stwarzało zagrożenia dla innych paczek które kurier przewozi. jest to wszystko ważne gdyż za wycieki oleju mogą pociągnąć ciebie do odpowiedzialności i nałożyć karę w wysokości od 1000-5000zł.
DHL, STOLICA, SIUDEMKA, te trzy firmy są dobre . masterlink i ups są dość drogie a w szeguloności masterlink. na każej stronie kuriera masz podany cennik i numer telefonu do najbliższej siedziby w twoim rejonie . dzwonisz do kazdego po kolei i mówisz co masz do wysyłki ile waży i że będzie na palecie i pytasz się o łączną kwotę BRUTTO do zapłaty bo najcześciej podają netto i są potem problemy.
ego- wiesz może czy jeśli podpiszesz umowe z kurierem to czy musisz miec cały czas otwartą działalność gosp? czy może jak zamkniesz to musisz im zglosic?? |
Wysłany: 09-03-2007, 09:38
| moley napisał/a: | | ego- wiesz może czy jeśli podpiszesz umowe z kurierem to czy musisz miec cały czas otwartą działalność gosp? czy może jak zamkniesz to musisz im zglosic?? |
nie rozumiem pytania,umowe podpisujesz nie z kurierem,tylko z firma kurierską,u nas polega to na tym,że musimy wysłać paczki za kwote min. 4tyś netto na miesiąc,wtedy mamy stawki po 12 zł za paczke do 30 kg.Jeśli bysmy tego nie osiągnęli to siódemka dolicza tam jakąś kwotę,ale przekraczamy ten próg dosyc sporo więc nie ma stresu |
