gubi ładowanie na wysokich obrotach
pabblo666
Wysłany: 17-05-2010, 12:07   gubi ładowanie na wysokich obrotach
witam wszystkich mam problem z ładowaniem na jałowych obrotach mam jakieś 13.7 a jak go wkręcę na wysokie to spada na 12.3 , czy parownik od tempry pasuje do tipo 1.4 gaźnik i jeszcze jedno pytanko do opisanego tipo chciałem przełożyć kompletny tłumik od tipo 1.4 mono wtrysk tylko wizualnie wygląda inaczej i nie wiem czy będzie pasował z góry dzięki i pozdrawiam
PABBLO666
Wysłany: 17-05-2010, 12:12
pabblo666, wszystkie 1,4 i 1,6 maja praktycznie tą samą budowę, osprzęt pasuje niemal plug&play. tłumik, chodzi ci o końcowy? nie ma problemu, z parownikiem nie jestem pewien, napisz jakich firm i modeli chcesz zrobić podmianę, to ważniejsze, a z tym ładowaniem, to pewnie regulator napięcia umiera, albo pasek ci się ślizga.
Wysłany: 17-05-2010, 12:13
1 - regulator napięcia do wymiany
2 tak będzie pasował
3 nie będzie pasował
pabblo666
Wysłany: 17-05-2010, 12:39
Jelcyn, co do tłumika to chodzi mi o cały układ wydechowy bez portek tylko u mnie jest coś w stylu walca a u niego coś w stylu trójkąta w środkowym tłumiku co do parownika ja mam landi renzo a ten drugi to nie wiem bo gościu na forum nie napisał ,napisał tylko że ma na sprzedaż prawie nowy parownik od tempry i dlatego nie wiem czy będzie pasował do mojego gaznikowca
PABBLO666
Wysłany: 17-05-2010, 12:43
pabblo666, kolega ubek w sprawie parownika juz napisał, a wydech powinien pasować, najwyżej będzie jakiś wieszak do drobnej poprawy, ale nie powinno być z tym problemu
pabblo666
Wysłany: 17-05-2010, 12:45
ubek, Jelcyn,
serdecznie dziękuje panowie i pozdrawiam
** Dodano: 19-05-2010, 11:20 **
witam ponownie wymieniłem dzisiaj regulator napięcia tak jak rodził ubek, ale nic się nie zmieniło dalej na wysokich obrotach ginie ładowanie a na jałowych też słabo bo tylko 13.7 pomocy
PABBLO666
Wysłany: 19-05-2010, 12:47
pabblo666, przyjrzyj się paskowi od alternatora. Możliwe, że przy większych obrotach się ślizga.
Ps.: zamiast zakładać nowy temat, trzeba było poprosić jakiegoś moderatora o podłożenie postu, wtedy by się wyświetlało ,,nieprzeczytany'' i nie było by spamu ;)
Server uptime: 9 days
