[tipo]problem z gażnikiem |
wicia112
Wiek: 50 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-08-2009, 14:19 [tipo]problem z gażnikiem
witam wszystkich serdecznie!!!Mam taki problem z moim tipolotem 1.4 na gażniku,przy ruszaniu auto dławi sie i łapie kangura (swiece wymienione przwody kopułka filtr powietrza i paliwa też) i przy okazji rozruchu zimnego silnika musze potrzymac go chwilke na wysokich obrotach aby wogole ssanie załapało ale te najgorsze jest to dławienie przy ruszaniu POZDRAWIAM |
_________________ wicia112 |
Wysłany: 16-08-2009, 16:11
| wicia112, przeczyść gaźnik. W ogóle poszukaj info na forum. Było trochę w tym temacie |
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 16:46 RE
OK, dzięki;
szukałem ale nic nie znalazłem |
Wysłany: 16-08-2009, 17:11
są posty o regeneracji gaźnika i innych jego usterkach, przejrzyj je, bo problemy podobne;
ogólnie chodzi o szczelność i sprawność wężyków z podciśnieniem, uszczelek gaźnika, jego stanu (na ile czysty jest, dysze itp), o elektrozaworek czy nie jest uszkodzony itp. porównaj problemy z innych tematów oraz zalecane czynności do regeneracji / konserwacji to raczej trafisz |
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 17:30 re
| dziekuje znalazłem juz i sciagam |
Wysłany: 16-08-2009, 21:59
| http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf |
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 22:32 re
dzieki Belfegor znalazłem juz ten plik i sciagnałem niedługo biore sie do dzieła
trzymajcie kciuki |
