SZARPANIECIE NA PIERWSZYM BIEGU |
suzuki.rf600r
Wiek: 47 Dołączył: 23 Wrz 2007 Posty: 6 Skąd: Legnica
Wysłany: 23-09-2007, 11:47 SZARPANIECIE NA PIERWSZYM BIEGU
FIAT TEMPRA 91r. POJEMNOSC 1.,6 RUSZAJAC Z MIEJSCA, W PEWNYM MOMECIE CZUJE SZARPNIECIE PO CZYM SAMOCHOD JEDZIE DALEJ I PRACUJE NORMALNIE, ROZPEDZA SIE NORMALNIE... SYTUACJA POWTARZA SIE ZA KAZDYM RAZEM PODCZAS RUSZANIA Z 1 BIEGU! MOZE KTOS Z WAS WIDZIAL COS PODOBNEGO I ZNA PRZYCZYNE - PROSZE O POMOC! |
_________________ Myszunia |
cwynarx
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 23-09-2007, 14:24
| piszac szarpnięcie masz na myśli mocne drgania silnika?ja tak miałem w tipo przy ruszaniu czasami....aż wydech walił o podłoge.....poduszka któraś pod silnikiem sie sypneła....... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
Wysłany: 23-09-2007, 16:07
| cwynarx napisał/a: | | .....poduszka któraś pod silnikiem sie sypneła....... |
Dokładnie, ja mam wybitą jedną poduszkę - patrząc na komorę silnika prawą i czasami też mam drgania. |
www.tomekmichalik.pl |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 23-09-2007, 18:00
po pierwsze NIE KRZYCZ... a moze to cos ze sprzeglem sie psuje... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
suzuki.rf600r
Wysłany: 24-09-2007, 15:18
| Piszac szarpniecie mialem na mysli przygasanie silnika.... tak jak by na chwilke przestawal pracowac..... |
Wysłany: 24-09-2007, 16:43
jeśli to gaźnikowa Tempra, jak podejrzewam, to być może zalewa Ci gaźnik...
objawy takie widziałem jak zalewało jak źle pracował, co się po latach zdarza, elektrozaworek cut-off z lewej strony wkręcony w gaźnik... ewentualnie digiplex źle nim steruje jak np jakiś kabel do masy źle kontaktuje , ale zazwyczaj po latach ciepła sam elektrozaworek si odkształca, ale ręcznie go można naprawić i dać podkładkę przed wkręceniem cienką... poczytaj o tym, poszukaj... ewentualnie może np uszczelki pod podstawą gaźnika uszczelka czy inna lewe powietrze puszczają... no, jeszcze ewentualnie coś z zapłonem... hmm...
zakładając, że to przygasanie silnika a nie ślizganie się sprzęgła, na które np kapie olej... |
suzuki.rf600r
Wysłany: 27-09-2007, 19:11
| Niestety jest to mono wtrysk... |
Wysłany: 16-10-2007, 14:59
Ja mam ten sam problem..na monowtrysku przy ruszaniu szarpnie i jedzie dalej jak burza Denerwuje mnie to bo latam po całym samochodzie |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 16-10-2007, 15:06
| u mnie tez czasem , ale raczej na zimnym silniku i wsumie rzadko |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 17-10-2007, 15:49
u mnie szarpie ale nie przy ruszaniu tylko jak jadę i wciskam gaz w podłogę raz szarpnie i idzie a jeszcze gorzej jest przy hamowaniu silnikiem do pewnego momentu jest dobrze a potem szarpie
np. na biegu 3 przy hamowaniu od 60 do 50 jest dobrze a potem zaczyna szarpać |
Wysłany: 18-10-2007, 16:05
luki21, iloma Tipolami nie jechałem...każdy to miał Przejechałem się Corsą szwagra i aż mi głupio |
Wysłany: 18-10-2007, 20:36
| ale da sie cos z tym zrobić |
Wysłany: 18-10-2007, 21:19
mrk69, zapraszam na przejażdżkę moim - nie szarpie |
HAM RADIO |
Luqas
Wysłany: 20-10-2007, 15:55
mozliwe ze to wina sprzegla- szczegolnie jak ruszasz tez tak mam i to najprawdopodobniej wlasnie to.
A co do hamowania silnikiem moze po prostu za szybko odpuszcasz gaz i sie zalewa
-sprobuj zrobic to wolno i zobacz czy tez masz takie objawy-moze regulacja pomoze
pzdr |
Wysłany: 20-10-2007, 16:44
| Luqas napisał/a: | | mozliwe ze to wina sprzegla | na pewno nie bo było wymieniane razem z dociskiem i łożyskiem
| Luqas napisał/a: | za szybko odpuszczasz gaz i sie zalewa
-sprobuj zrobic to wolno | tak też próbowałem i nic z tego też szarpie
| Luqas napisał/a: | | moze regulacja pomoze | regulacja ale czego |
