Tipo 1.4 zalewa swiece!! |
szklo3
Wysłany: 20-11-2008, 15:57 Tipo 1.4 zalewa swiece!!
| Witam mam Tipo 1.4 co rano sa świece zalane przy odpalaniu na włączonym ssaniu w lecie z tego co pamiętam było dobrze a teraz raz zapali ale chodzi jak traktor a raz normalnie ale częściej zalewa świece! wydaje mi sie ze mam chyba gaźnik nie wyregulowany bo cos sie zbiera mulo wato a i jeszcze jedna rzecz jakieś 5 lat temu padł wskaźnik baku i nie wiem jak to naprawić proszę o pomoc |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 20-11-2008, 18:03
padl sam wskaznik na konsoli czy czujnik w zbiorniku ???
jesli masz gaznik to porostu najlepszym rozwiazaniem bedzie podjechanie na czyszczenie i regulacje
zazwyczaj pomaga.
a jesli to nie pomoze to bedziemy szukac dalej.
p.s. pamietaj o wymianach filtra paliwa |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
szklo3
Wysłany: 21-11-2008, 12:27
| nie wiem czy czujnik czy pływak sie zawiesil |
TEMPRAWG
Wysłany: 21-11-2008, 16:46
| mozesz to latwo sprawdzic. musisz wyciagnac plywak i nalac benzyny do sloika oraz zanuzyc plywak w tej benie i obserwowac wskaznik. jesli sie zmieni to wszysto jasne ze plywak sie zawiesil jesli nie to wskaznik. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
szklo3
Wysłany: 22-11-2008, 00:11
| oki dzięki wypróbuje to ale nadal myślę o tym gaźniku jak go wyregulować byl u mechanika mechanik wziął 200zl za regeneracje a Tipus jeździ mulo wato prosze o pomoc |
wiki1982
Wysłany: 22-11-2008, 12:17
ja mialem ten sam problem
wymienilem kopulke,palec aparatu,swiece i kable oraz filtry i wszystkie uszczelki i membranki w gaźniku oraz mialem walniety czujnik (w gazniku).Mozna go sprawdzic wykrecajac i na akumulatorze.Musi wyskakiwac ta igielka i chowac sie.Wtedy jest dobry.Po wyregulowaniu gaznika wszystko jakby reka odjal.Nic mu nie dolega do tej pory.Jest juz ponad rok po zrobieniu tego i nic. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
