[Benzyna] Swap 2.0 na 1.8ie |
Kondzik
Wysłany: 12-11-2009, 15:08 [Benzyna] Swap 2.0 na 1.8ie
Witam!
Mam taki problem, moj silnik (2.0ie) własnie sie skonczyl. Kupilem druga tempre na czesci i ona ma silnik 1,8 czy duzo jest przerobek zeby włożyć ten 1,8??
Pozdro |
Wysłany: 12-11-2009, 15:56
| Kondzik, powinno podejść bez problemu. |
Wysłany: 12-11-2009, 23:06
| 2.0 8V i 1.8 8V to ten sam blok silnika, te same tloki, glowice, roznica pojemnosci wynika z innego wykorbienia walu korbowego, przekladka plug&play, zmienic nalezy oczywiscie dodatkowo sterownik silnika. |
Wysłany: 12-11-2009, 23:20
| Kondzik, Z tego co się orientuję to nie powinno być raczej problemu, co innego gdybyś miał 2.0 16V. Przekładka silnika wbrew pozorom nie zajmuje wcale wiele czasu |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 13-11-2009, 09:18
| meter30 napisał/a: | | Kondzik, Z tego co się orientuję to nie powinno być raczej problemu, co innego gdybyś miał 2.0 16V. .. |
E tam, 2.0 16V dół silnika ma kontrukcyjnie taki sam, lapy, mocowania skrzyni pasuja idealnie, jedynie trzeba koniecznie wiazke silnika zmienic i sterownik.
Ogólnie silniki TC/DOHC oparte sa na tym samym bloku, srednice tłoków w każdym są te same, różnica pojemności wynika z różnic w wale, dokładniej jego wykorbieniu, poza tym wiadomo róznica to głowice [8/16V], i elektronika, 1.8 8V, 1.8 16v, 2.0 8V, 2.0 16V przeklada sie mechanicznie PLuG&PLAY, |
Kondzik
Wysłany: 13-11-2009, 14:04
Czyli tak... Silnik wchodzi bez zadnych przerobek tak?? nie musze zmieniac zadnej deski rozdzielczej wiazek elektrycznych?? co mam zrobic poza wrzuceniem nowego serducha |
Wysłany: 13-11-2009, 14:43
1.8 w miejsce 2.0 wleci mechanicznie bez zadnego problemu, tylko teraz sprawa elektroniki, 2.0 8V ma zaplon na rozdzielaczu i pojedyncza cewke, a bywaly wersje 1.8 8V zapłon bez rozdzielacza, w pelni elektroniczny na dwóch podwójnych cewkach zapłonowych, jesli takie 1.8 bez rozdzielacza zaplonu ci sie trafilo to wyjscia sa dwa, albo glowiczki plus walki rozrzadu i rozdzielacz od 2.0 przelozyc na silnik 1.8 i zostawic elektronike po 2.0 i uklad zaplonowy, albo proc elektryke i przelozyc wiazke i osprzet elektroniczny od 1.8.
Najlepiej zrob fotke spod maski dawcy, wtedy ci powiem co i jak albo inaczej wyslij mi na PRIV numer VIN dawcy i biorcy. Przejze potem co tam za silniki masz do dyspozycji |
Kondzik
Wysłany: 18-11-2009, 13:51
| Jak myślicie czy od fiata cromy bez zadnych przeróbek 2,0 podejdzie?? bo wygladem sie delikatnie rozni |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-11-2009, 15:05
| Kondzik napisał/a: | | Jak myślicie czy od fiata cromy bez zadnych przeróbek 2,0 podejdzie?? bo wygladem sie delikatnie rozni |
mowisz o tym z allegro? powiem Ci ze tez mnie to ciekawi |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 18-11-2009, 15:42
| Kondzik, te z cromy są mniej więcej te same, wyglądają inaczej bo jest ina obudowa filtra i trochę inne rozmieszczenie gratów, bo tam jest więcej miejsca pod maską.... |
Kondzik
Wysłany: 18-11-2009, 19:09
Tzn juz kupilem od cromy jest troche inny ale dalej mi nikt nie odpowiedzial czy bedzie pasowal ale mocowania silnika te same, wtrysk ten sam czyli elektryka bedzie pasowac wiec mysle ze to bedzie ok...
Bdm$ka ta tempre druga co kupilem to ojciec moj ja wziol odemnie i bedzie remontowal wiec nie bede mial zadnych czesci |
Wysłany: 18-11-2009, 19:25
| Kondzik, podaj oznaczenie silnika z cromy, bo tam było 5 różnych wersji 2.0 8V, łącznie z silnikami na "prostym" bloku bez wałków balansu. |
Frodo89
Wysłany: 19-11-2009, 12:46
nie chce zakladac nowego tematu to spytam sie tutaj . Czy ten silnik bedzie pasowal bez zadnych problemow do tipo 2.0 8v?
==>LINK DO ALLEGRO<== |
Wysłany: 19-11-2009, 22:03
| Frodo89, to jedna ze starszych 2 litrówek z cromy, do zmiany kolektor ssacy, wszystkie czujniki [ten silnik dokladnie na elektronice wtrysku Bosch, widac dokladnie zawor termiczny dodatkowego powietrza, zastanawia mnie jedna sprawa, rozdzielacz zaplonu ma na walku ssacym zamiast na wydechu tak jak w 2.0 8V w tipo, niby ni epowinno to roznicy robic ale popatrz dobrze czy pod maska sie zmiesci wszystko. Tak poza tym mechanicznie bedzie pasowal. |
Frodo89
Wysłany: 19-11-2009, 23:12
ok dzieki bardzo |
