Ogrzewanie Filtra paliwa TD
jokerssxx
Wysłany: 18-12-2009, 00:12   Ogrzewanie Filtra paliwa TD
Witam!
Potrzebuję pomocy -nie wiem jak sprawdzić czy grzałka (ta nad filtrem paliwa) działa. Czy wystarczy ją dotknąć ręką (na mrozie oczywiście) i będę czuł ciepło? czy ona ma być gorąca?
Nad filtrem paliwa jest grzałka (PTC -złącze N31B) -załącza ją włącznik termiczny (N31A) gdy temp. spadnie poniżej 6stC i tak do 15stC.
Wnioskuję że jeśli jest na dworze -10 to N31A powinien załączyć grzałkę (oczywiście w przypadku gdy silnik będzie uruchomiony).
Nie mam pojęcia jak sprawdzić czy ona faktycznie grzeje, czy to czuć ręką czy nie.
Rzecz dotyczy AR 145 1.9 TD
** Dodano: 21-12-2009, 17:44 **
Pomyślałem że jak już rozebrałem i wiem jak to działa to sam odpowiem na to pytanie -być może komuś się przyda.
Grzałka jest dookoła otoczona plastikiem. od góry i dołu posiada metalową obudowę. Zarówno z góry jak i z dołu jest w niej dziurka. Temperatura grzania grzałki jest różna w zależności od temp. otoczenia -jak jest z niska to temp grzania jest większa i odwrotnie.
Grzałka działa jak przepływowy ogrzewacz. Wpadająca do niej przez dziurkę (od dołu) ropa zostaje ogrzana przez "blaszkę" znajdującą się w środku grzałki po czym zostaje wyssana przez górną dziurkę przez pompę wtryskową.
Działanie grzałki można sprawdzić podłączając ją pod np. prostownik - po paru sekundach powinno być czuć ciepło dobiegające z dziurek (jest to efekt nagrzania się blaszki w środku). W trakcie grzania oporność grzałki maleje.
W mojej grzałce było bardzo dużo brudu. Wyczyściłem ją płukając w benzynie.
Mam nadzieję że komuś to się przyda (bo kiedy jak nie w zimie zwracamy na nią uwagę).
Temat do zamknięcia.
