strzela w dolot
Wysłany: 31-07-2010, 22:43   strzela w dolot
Samochód to tempra 1,6 wtrysk 75KM. Dzisiaj pierwszy raz to się stało, strzeliła dwa razy, za pierwszym razem olałem sprawę, bo myślałem, że może w wydechu paliwo się dopalało, silnik nie zgasł, więc wszystko się wydało OK. Niestety później strzeliła drugi raz, silnik zgasł, usłyszałem, że pod maską coś zachrobotało, więc się przestraszyłem, że rozrząd, zaglądam, obudowa filtra rozerwana, filtr leży pod autem ale całe szczęście rozrząd jest. za pierwszym razem było to na zimnym, za drugim razem na rozgrzanym silniku. Auto nie ma LPG. Jakieś pomysły jak chodzi o przyczynę?
Wysłany: 01-08-2010, 01:22
Jelcyn napisał/a:
zazwyczaj strzały w dolot są spowodowane zapłonem - złym spowodowanym brakiem iskry lub samym przestawieniem zapłonu
Wysłany: 01-08-2010, 03:05
zapłon powiadasz, ale jak się w tym cholerstwie to ustawia? przecież tam jest cały moduł zapłonowy. Może jakiś sterownik albo czujnik się popsuł. Jak to jest zbudowane? Uświadomi ktoś?
Wysłany: 01-08-2010, 11:28
Jelcyn, cpw (czujnik połozenia wału) komputer, cewka, przewody, swiece, sprawdz tez przewody moze Ci sie jakis przetrał i ma takie przebicie konkretne bo tam nie ma wsumie regulacji zapłonu
Wysłany: 01-08-2010, 11:35
a ten czujnik to gdzie znajdę?
Wysłany: 01-08-2010, 11:49
Jelcyn, na kole pasowym na wale na samym dole takie czarny z przewodem i wtyczka niemal ze dotyka koła pasowego tam gdzie pasek klinowy jest
Wysłany: 01-08-2010, 11:50
aha, to już wiem który, dzięki.
Wysłany: 01-08-2010, 12:30
Jelcyn, Posprawdzaj tez przewody podcisnienia bo one tez moga takie cuda czynic.
Wysłany: 01-08-2010, 15:20
mhmm, ale taka sprawa, wykręciłem kable, świece, cewkę, poczyściłem dokładnie (a było z czego) i teraz odpaliła odrazu, nic nie szarpało, nie kichała ani nic. więc to pewnie przez to. A te od podciśnienia, to które są?
Wysłany: 03-08-2010, 13:56
Po wykonaniu chyba 50 telefonów po szrotach, ogłoszeniach i tak dalej okazuje się, ze taka obudowa filtra powietrza jest właściwie nie do kupienia. Nawet w ASO nie maja i nie wiedzą jak załatwić. Dlatego zapytam tak, od jakiego innego samochodu da się dopasować?
Wysłany: 03-08-2010, 14:31
http://allegro.pl/search....=Mozilla-search
Wysłany: 03-08-2010, 14:34
żadne z tych i raczej pasować nie bedą.
Wysłany: 03-08-2010, 19:52
Jelcyn, to daj foto jakiej potrzebujesz moze ktos ma szrot w okolicach i ci załatwi u mnie na szrovie stoi od kija Tipków i tempr
Wysłany: 03-08-2010, 20:06
dobra, jutro będzie foto
Server uptime: 83 days
