CAR AUDIO |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 22-02-2006, 00:31 CAR AUDIO
| Witam szanownych użytkowników.W TTT od niedawna-i już z prośbą o podpowiedz.Czy ktoś próbował montować radio samochodowe w miejscu centralnych kratek nawiewowych?Jeżdżę Tipo .Kupiłem niezły korektorek ze wzmacniaczem i nie mam gdzie zamontować.Myślałem o miejscu po radiu.Proszę o pomoc. |
_________________ Audi |
Wysłany: 22-02-2006, 12:22
A jak "gleboki" jest ten korektor?
Bo tam za panelem od nawiewu, az za super duzo miejsca nie ma. Najlepiej jak bys kupil inny panel i na nim probowal cos wyciac itp.
Osobiscie lepiej zrobic jak pisze Raku, a po drugie nie bedzie tak zwroku przyciagalo. No chyba, ze Ci zalezy na tym. |
picek
Wysłany: 22-02-2006, 14:06
| Witam.Korektor jest wymiarów przeciętnego radia.Nie miałem czasu zajrzeć pod tą kratkę bo w robocie rozruch- po remoncie-nie dało rady wjechać.Dzisiaj mam wolne i o 17.00 jade na zakład pobawić się z tym.Jeśli ktoś byłby zainteresowany wynikiem to dopiszę.Dziękuję. |
picek
Wysłany: 22-02-2006, 23:36
| Witam ponownie.Co do montażu w miejscu kratek to syzyfowa praca i trochę demolki.Miejsca jest bardzo mało-ok10cm.Szkoda mi jest niszczyć swój dorobek.Sprzęt zamontowałem zamiast popielniczki.Wszedł prawie idealnie-mała docinka dolnych krawędzi.Prezentuje się ładnie.Jeszcze tylko małe maskowanie szczelin i będzie git.Jeszcze dla zabawy podświetliłem wskażnik spalonych żarówek i pokrętła ogrzewania na niebiesko.Jak tylko ukończę w 100% to dożucę fotki.Pozdro. |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 25-02-2006, 18:17
| W takim razie czekamy na fotki i jesli mozesz napisz jakie radio montowales i jaki korektor. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
picek
Wysłany: 25-02-2006, 18:40
| Kupiłem kichę.Używane z Allegro.Końcówki mocy 2/70W spalone.Zostały 2/130W. Dżwięk też nie za bardzo.Jedynie na co się przydał to na sterowanie subem-poprzez chinch.Korektor MAGTON 400w,Radio Medion Alu.Głośniki tył 2/150W przód 2/70W sub ok.300W.Po małej regulacji całości a było to dopiero dzisiaj-bas rusza żołądkiem.Jeszcze wykończę troszkę estetykę i zrobię foty.Pozdrwaiam. |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 15-07-2006, 20:04
kupilem sobie cos fajnego
mianowicie Tube jedna z lepszych jakie mi wiadomo :d
UBL1000 1204T nowy model (300mm)
oraz wzmacniacz 800W VoicECrafT
niedlugo zaloze puki co nie mam jescze kabli ;] do wzmacniacza heh
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Arczej
Wiek: 116 Dołączył: 05 Lis 2005 Posty: 78 Skąd: wawa
Wysłany: 15-07-2006, 22:38
tuba ok ale wzmacniacz VoiceCraft i do tego jeszcze 800watt chyba 800wad. te wzmaki to jakas pomylka. do tuby sie nie przyczepie ale wzmak kasa wywalona w bloto. nie taki wzmak do takiej tuby. nie czytalem jeszcze danych glosnika z tej tuby ale sadze ze ma jakies 250watt RMS a ten wzmak to jak ma ze 40 to mistrzostwo. osobiscie zajmuje sie naglasnianiem aut i kupno takiego wzmaka to takiej tuby to porazka. bez urazy.
pozdro |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 17-07-2006, 10:11
Kup sobie o ile to jeszcze możliwe taki wzmacniacz http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html .
Nie takimi głośnikami już ruszał
Jest naprawde bardzo dobry. Tylko ta cena tutaj jest za wysoka ale można taniej znaleść i to sporo. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
picek
Wysłany: 17-07-2006, 15:47
| Też miałem możliwość kupna 4-kanałowego + wyjście na sub-Kingwood 1000w.W ręku wydawał się cięzki-z wierzchu ładny chromowany i duży.Zdjąłem blachę z pod spodu która była całym ciężarem tego sprzętu i oczom moim ukazała się pustka.4 elektrolity-dwie końcówki mocy{bardzo małe}+ filtr. Jedyne co wziołem od gościa to głośnik Stealth Chrome 12 30 cm średnicy-za 50pln.Będzie do rozbudowy suba.Radio też zmieniłem na JVC. Jest o wiele lepiej. |
Arczej
Wysłany: 17-07-2006, 22:10
magi-marcin owszem jako spec od boschmanna ( wspolpraca ze sklepem i montaz sprzetu tej firmy w autach ) moge poweidziec ze jest to naprawde niezly wzmak. ale za taka cene to juz mozna kupic 5 kanalowke http://www.allegro.pl/ite...low_gw_fva.html
wlsnie ten model to byl moj pierwszy wzmak boschmanna w tipo.
ostatnio naglosnilem renault clio na podobnym wzmaku ale ciut slabszym
http://www.allegro.pl/ite...nn_gwaranc.html
wzmakiem zasilane sa 2 glosniki bassowe i system na przod. ocena .... poprostu rwelacja jeszcze poprawki estetyczne wykonczenia z zywicy i wlokna i autko prawdopodobnie bedzie startowalo na zawaodach.
wrazie czego zawsze moge rodadzic jezeli chodzi o sprzet boschmanna. na forum jestem zadko i tylko goscinnie poniewaz sprzedalem swoje tipo i nabylem nowe autko ale jak co zawsze moge udzielic informacji moje gg znajdziecie w moim profilu.
pozdrawiam. |
magi-marcin
Wysłany: 18-07-2006, 07:20
Ja własnie kupiłem sobie do mojego auta suba a dokładnie trapez i bede chciał go pociągnąć z Kenwood-a KAC-821. Jeszcze niesłyszałem jak on gra i niewiem jakie ma parametryale jak sobie nie poradzi to podłącze go do pułki tylniej a do trapeza sztywnego Boschmann-a i bede musiał zainwestować w kondensator taki 1,5-2 farada. Maiłem wcześniej wzmaka Mac audio model Mac Energy 8000ale ten już dlamnie zrobił sie zasłaby.
Jak to mi wyjdzie? Niewiem ale jak zrobie zdjęcia i opis napewno tu umieszcze. |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 23-07-2006, 09:21
| magi-marcin napisał/a: | Ja własnie kupiłem sobie do mojego auta suba a dokładnie trapez i bede chciał go pociągnąć z Kenwood-a KAC-821. Jeszcze niesłyszałem jak on gra i niewiem jakie ma parametryale jak sobie nie poradzi to podłącze go do pułki tylniej a do trapeza sztywnego Boschmann-a i bede musiał zainwestować w kondensator taki 1,5-2 farada. Maiłem wcześniej wzmaka Mac audio model Mac Energy 8000ale ten już dlamnie zrobił sie zasłaby.
Po tym co tu piszesz to kondensator ci nie będzie potrzebny.
A zamiast kupować te wzmaki Boszmana (z przesadzoną mocą) to polecam już wzmaki CARPOWERA, przynajmniej mają zbliżoną moc do podawanej przez producenta. Albo chociaż Blaupunkta 4100 (też dobry tani wzmak, idealny do tuby+zestawu na przód). Piszę to z własnego doświadczenia, bo zaczynałem na wzmakach boszmana i wiem jak to kiczowato gra.
Arczej o jakich ty zawodach mówisz ze sprzętem boszmana?? |
magi-marcin
Wysłany: 23-07-2006, 09:42
| marcin napisał/a: | Po tym co tu piszesz to kondensator ci nie będzie potrzebny.
A zamiast kupować te wzmaki Boszmana (z przesadzoną mocą) to polecam już wzmaki CARPOWERA, przynajmniej mają zbliżoną moc do podawanej przez producenta. Albo chociaż Blaupunkta 4100 (też dobry tani wzmak, idealny do tuby+zestawu na przód). Piszę to z własnego doświadczenia, bo zaczynałem na wzmakach boszmana i wiem jak to kiczowato gra. |
Kondensator bedzie potrzebny ponieważ będą chodziły dwa wzmaki i korektor na jednej szynie 16mm. Co do wzmaków Boschmana to powiem ci że są dobre. Są wytrzymałe i odporne na przegrzanie i zwarcia. Jeszcze żaden z moich ziomków nie powiedział nic złego na tą firme. ARCZEJ miał też doświadczenie z tą firmą i jest tego samego zdania. A poza tym nie zamieżam brać pożyczki z banku żeby kupywac sprzęt z górnej półki tylko poto żeby miał napis Blaupunkt lub Pioner lub inny. Ten dzwięk i ta moc którą daje Boschman w zupełności mi wystarczy |
