luzne drążki biegow |
Lolo88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 15-03-2009, 20:09 luzne drążki biegow
| witam wszystkich mam problem z ciegnami biegow,sa tak luzne ze wala mi na dziurach o kolumne kierownicza,jak mozna to zregenerowac? |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 15-03-2009, 20:37
| Lolo88, Otwórz maskę i spójrz przy skrzyni biegów trochę nawet za nią idą cięgna które zmieniają ci biegi. Na nich są takie tulejki. Poruszaj nimi i sprawdź czy właśnie tutaj występuję luz. Jeśli tak to te tulejki są do wymiany ale można je podobno dostac tylko w ASO. Koszt podobno ok 200 zł, więc wolałbym kupić używane w dobrym stanie drugie cięgna. |
Lolo88
Wysłany: 15-03-2009, 20:41
| tulejki sa w normie ten wybierak lata mi masakrycznie on jest mocowany gdzies nad kolumna kierownicza i to on tak wali |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-03-2009, 08:35
| Mam podobny problem ale u mnie jeszcze nie puka. Mam pytanie, czy można wogóle gdzieś dostać tulejki żeby to naprawić? Czy szukaś dobrego na szrocie? |
Wysłany: 19-03-2009, 08:54
| Lolo88 napisał/a: | | tulejki sa w normie ten wybierak lata mi masakrycznie on jest mocowany gdzies nad kolumna kierownicza i to on tak wali |
Wybierak siedzi na tulejce przykręcony do maglownicy z tego co pamietam. |
JCB 3CX Contraktor |
