skasował mnie jak za zboże!!!!!!!!!!!!?????????
cwynarx
Wysłany: 29-09-2007, 13:33   skasował mnie jak za zboże!!!!!!!!!!!!?????????
wymiana głupiej gumy na przegubie i na skrzyni.....myslałem ze max 50zł....a tu 100zł.....?????i czesci 2 gumy i litr oleju 90zł.....myslałem że padne jak odebrałem dzis auto......czesci ok ale jak wam sie wydaje 100zł za robocizne przesada chyba nie?????w sumie prawie 200zł za taką pierdołe......zna moze ktoś dobry warsztat i tani na terenie zagłebia.....okolice sosnowca czeladzi będzina.......??????????
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
ROMI72
Wysłany: 29-09-2007, 17:52
wziol 50 zl od gumy tak jakby dwa razy wyciągał półoś :( troche przesadzil oczywiście jesli wymienial te dwie osłony z jednej strony!!
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
cwynarx
Wysłany: 29-09-2007, 19:10
w rzeczy samej tak było.........z jednej strony obie..............
ROMI72
Wysłany: 30-09-2007, 10:13
Więc leciutko przesadził :) :)
U mnie kosztuje wymiana osłony około 50 zl Ale jakbym wymieniał dwie z jednej strony to napewno bym nie zabulił 100 zl tylko troszkę mniej :) Musiałbym sie zapytać :)
gepard
Wysłany: 30-09-2007, 14:05
cwynarx, napisz gdzie jest ten "taniutki mechanik" żebym ja tam przypadkiem nie trafił. A tak a pro po taniego i dobrego sam jeszcze nie znalazłem same partacze, cwaniaki i na dodatek zdziercy. Na przyszłość odradzam Ci warsztat na skrzyżowaniu ulic sucha i widok obok baru camel w Sosnowcu ma się rozumieć.
Alan
Wysłany: 01-10-2007, 10:16
dla mnie cena wcale nie jest jakas wygórowana...zeby wymienic te glupia gume na polosi przy skrzyni musisz zdemontowca os....próbowales kiedys?trzeba rozkrecic zawieche i wsio pololei a w wiekowych fiatach łatwo nie ma.....polecam zrobic raz samemu...drugi raz stówe dasz bez gadania
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
cwynarx
Wysłany: 02-10-2007, 12:17
ten tani warsztat mieści sie na "granicy" milowic z czeladzią.....przy ulicy katowickiej......Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.....ale teraz nie mam gdzie serwisowac mojej bestii....a troche musze przy niej podziałąc......chyba trzeba bedzie samemu zejsc w kanał....tylko trzeba bedzie go najpierw znaleźć....A nie powiedziaałbym ze wymiana tych osłon to dużo roboty...zmmieniałem kiedys z kumplem w uno.....a teraz poprostu nie miałem gdzie sobie tego zrobic i w sumie kiedy.....ale ostatnio ci garażowi mechanicy kasują jak service.....A wiadomość specjalna dla geparda przestrzegam cie na wszystkie spsoby przed ANDAR SOSNOWIEC STAWOWA 4.....mialem kiedys złe doświadczenie z CC700 mojej siostry....tak w wielkim skrócie wjechało na kołach a wyjechało na holu....a faktura była na 1000zł około....a samochod trzymali 2 tygodnie.....i go spier.......... :x wiec unikajcie Andaru niby należy do sieci perfect service ale straszni są.......
Server uptime: 17 days
