Zwarcie?
estepe
Wysłany: 17-12-2007, 23:24   Zwarcie?
mam problem tego typu, zapalam auto i przejade kilka kilometrów, pozniej wyłanczam silnik i odpalam ponownie i akumulator jest jakby rozładowany nie chce zakrecic : :? mialem tak na 2 akulumatora. Jezeli juz odpali to pomiar pokazuje na 14,4v czyli taki jakby ladowanie bylo, dodam, ze nie zaswieca sie kontrolka z ladowania podczas jazdy. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna tego. Co moze robic zwarcie? co sprawdzic ?
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
Wysłany: 17-12-2007, 23:26
Sprawdź masę i przeczyść klemy.
Wysłany: 18-12-2007, 00:50
dokładnie, objawy idealnie pasują; tym bardziej na zimę poświęć pó godziny, weź pilnik okrąglak i dookoła dokładnie wyczyść całe klemy a także dokładnie dookoła bolce w akumulatorze; bonusowo nie zaszkodzi sprawdzić poziom w akumulatorze w celach czy nie dolać wody destylowanej ciut, ale to bonusowo; czyszczenie klem i bolców obowiązkowo; powinno odżyć ładnie;
estepe
Wysłany: 18-12-2007, 18:39
ok dzieki zrobie tak :)
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
