zegary-obrotomierz TIPO pokazuje 400-500 obrotów |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 30-06-2009, 21:40 zegary-obrotomierz TIPO pokazuje 400-500 obrotów
Witam.
Czy obrotomierz powinien pokazywac 400/500 obrotów na wyłączonym silniku? (zresztą mam zdjęcie wymontowanego i też pokazuje ok 500.... czy tak ma być? czy możliwe ze coś z nim nie tak?
oto foto od gościa z allegro
chwilke trzeba poczekac |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 30-06-2009, 21:41
| rudaslaska7, tak ma być a po za tym czemu kupiłeś licznik z Tipo TD |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
Wysłany: 30-06-2009, 22:02
| rudaslaska7, tak ma byc bo tam jest kołeczek ograniczający przy 500. Poza tym jak Maciek1991, zauważył to są zegary z TD. |
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 22:34
achaaaaa TD nie kupiłem jeszcze. to są zdjęcia od gościa z allegro dobrze że tu napisałem bo bym sie wpakował.
jeśli ktoś sie zna mógłby mi znaleźć jakieś zegary z obrotkiem na allegro? z góry dzięki |
Wysłany: 01-07-2009, 05:18
| rudaslaska7, takie same tylko ze skalą większą na obrotomierzu chyba do 80 x100 no i prędkościomierz do 200 lub 220. |
rudaslaska7
Wysłany: 01-07-2009, 06:45
acha dzieki wielkie |
