Problem z hamulcami po wymianie klocków
Sylwestrinio
Wysłany: 15-01-2012, 20:03   Problem z hamulcami po wymianie klocków
Witam koledzy,
dawno nie zaglądałem na forum, ale jak pare osób wie maturka w tym roku więc nie ma czasu za bardzo ;)
Ostatnimi czasy zacząłem słyszeć jak coś trze w przednich kołach przy hamowaniu więc pierwsza myśl to zużyte klocki, co z resztą okazało się prawdą :) no ale znowuż po wymianie klocków mam problem. Prawe koło jest w porządku, odpowietrzone dla pewności ale z lewym jest problem, klocki założone ale wogóle nie blokują tarczy, próbowałem odpowietrzyć ale wogóle płyn nie leci z odpowietrzacza. Nie wiem teraz co może być przyczyną takiej sytuacji.
Prosiłbym o pomoc osoby doświadczone w tego typu sprawach :)
lynx
Wysłany: 15-01-2012, 20:45
Zatkany przewód elastyczny, w gorszym wypadku sztywny. Jeszcze może być zatarty tloczek w zacisku. Tłoczki stawiały duży opór przy wciskaniu? klocki były jednakowo zużyte?
Sylwestrinio, a prawe tylne dobrze hamuje?
D@wIdS
Sylwestrinio napisał/a:
Dziwne, dla mnie to nie żadna przeszkoda haha
Co do problemu.. hmm nie chcę straszyć ale jak mi hamowało na jedno koło to pompa była do wymiany. Ale mam nadzieje że tylko coś się zatkało :) Płynu rozumiem nie ubywa? :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Sylwestrinio
Wysłany: 15-01-2012, 21:05
No to tak: ogólnie to robiłem to ze szwagrem, przy prawym przednim z tłokiem nie było problemu, lekko ścisnąłem francuzem i poszło, klocek od zewnętrznej strony wygląda dobrze jakieś 70% go zostało jeszcze, a od wewnętrznej strony jakieś 3/4 było już zużyte. Jeśli chodzi o lewy przód to klocki oba były dojechane przez życie, wewnętrzny aż ocierał już praktycznie tarcze ale jej nie uszkodził na szczęście, z tłokiem miałem problem bo niemalże cały się wysunął, bawiłem się z nim, nawet go wyjąłem w pewnym momencie (co mogło być błędem) bo już nie miałem siły się z nim bawić, oczyściłem go i potem go włożyłem z powrotem i wtedy już ładnie wszedł. Tylko tak po zamontowaniu klocków prawa tarcza była zaciśnięta przez klocki i była nieruchoma, natomiast prawa nawet się kręciła na luzie po odpaleniu silnika, ale potem przestała.
Prawe tylko koło nie spojrzałem czy dobrze hamuje ale jutro lookne jak to wygląda.
Płynu właśnie nie ubywa bo też podejrzewałem gdzieś wyciek jest ale sprawdzałem cały przewód i nic nie widać :|
Danio
Wysłany: 15-01-2012, 21:41
moim zdaniem przypiekły ci sie juz te zuzyte klocki i tloczk sie zagrzal i bedzie sie blokowac teraz bo dostal temperatury :?:
shagger78
Wysłany: 15-01-2012, 22:27
A suwaki zaciskow lekko sie przesuwaja?To najczestsza przyczyna nierownomiernego zuzywania sie klockow pracujacych przy jednym kole.Zawsze nalezy je wyjac,przeczyscic(czasem jest tam rdza-na suwaku i w otworze)przesmarowac i zlozyc jesli mieszki nie sa dziurawe.Ja zawsze to kontroluje i sprawdzam i smaruje a po przykreceniu dwoch srub M8(na klucz 13)sprawdzam czy sie lekko przesuwa.Oczywiscie tylko w momencie gdy tlok jest calkowicie wcisniety,bo jak go wypompujesz hamulcem przesuwal sie juz nie bedzie.Czasem tez suwak jest krzywy i blokuje-mozna wtedy obrocic go i przykrecic w innym miejscu-nieraz pomaga.Sprawdz to wszystko.
Sylwestrinio
Wysłany: 16-01-2012, 09:44
A te suwaki zacisków to co takiego? Bo szczerze mówiąc nic mi ta nazwa nie mówi :) może jakieś foto ewentualnie ktoś ma :)
** Dodano: 16-01-2012, 12:10 **
Problem prawdopodobnie tkwił w przewodzie elastycznym, ale jak wyjąłem oba to zauważyłem że sztywny też w jednym miejscu przeżarła rdza i pękł w jednym miejscu ale wycieków nie było widać. A więc przewód elastyczny jest zatkany na 99%, na razie jadę się zapytać ile kosztują oba w jakimś sklepie, a jak wrócę potem odkręcę jeden od drugiego i sprawdzę jeszcze ten elastyczny :)
D@wIdS
Wysłany: 16-01-2012, 15:12
Sylwestrinio, Zapłaciłem za elastyczny 26zł a za metr miedzianego coś 14zł bodajże.
W sklepie będą pytać czy dłuższy czy krótszy (elastyczny) to weź ten dłuższy. Nie pamiętam dokładnie rozmiaru ale różnica między nimi niby 4-5cm ale u siebie jak zakładałem to doszedłem do wniosku że tek krótszy by nie pasował w ten uchwyt koło amortyzatora bo gdyby go tam włożyć to przy skręceniu na maxa kół za bardzo by się naprężał. Wydaje mi się że ten właściwy ma 42cm ale nie wiem czy dobrze pamiętam. Przy okazji wymień też płyn :)
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 17:27
to zobacz sobie jeszcze, jak wyglada reszta stalowych i tez je wymien. Ewentualnie zmien wszystkie - koszt z gumowymi okolo 250zl, wiec to mala cena za hamulce
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Sylwestrinio
Wysłany: 17-01-2012, 18:42
Chętnie bym wymienił ale z kasą cieniutko, narazie muszę pożyczyć żeby te przewody kupić, dopiero na początku lutego może odżyje to ogarnę reszte przewodów i postaram się je wymienić :) póki co jutro jade po oba przewody i wymieniam i zobaczymy czy problem się rozwiąże :)
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 19:07
juz tu jednego torturowalem i wrecz nakazalem ich wymiane :) :):) i Pan Delikwent ( :) ) ladnie hamulce naprawil :) a co do Ciebie - nie postarasz sie tylko je wymien :) :):)
a tak powaznie. Miedzy innymi przez korozje mogl Ci sie przewod zapchac...tzn skorodowany przewod i jego resztki widzisz na zewnatrz....a myslisz, ze wewnatrz nie plywaja razem z plynem? spusc stary plyn zanim przewody rozwalisz i zobacz, jaki tam jest syf....powodzenia
Maniuś
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2012, 21:12
maniutek napisał/a:
juz tu jednego torturowalem i wrecz nakazalem ich wymiane :) :) :) i Pan Delikwent ( :) ) ladnie hamulce naprawil :)
tak, to ja :D
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 21:13
D@wIdS, :) :):):) i na dobre Ci to wyszlo...a i ja o Ciebie jestem spokojniejszy :)
Maniuś
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2012, 21:16
Żeby nie było metr miedzianego wystarczył mi na strone kierowcy, nawet lekki zapas miałem :) Do drugiej strony (od pasażera) będzie nieco dłuższy, najlepiej zmierz stary :)
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 21:17
Dokladnie, mozesz metrówka zmierzyc, na zamowienie odpowiednie dlugosci dorabiaja...
Maniuś
D@wIdS
maniutek napisał/a:
D@wIdS, :) :) :):) i na dobre Ci to wyszlo...a i ja o Ciebie jestem spokojniejszy :)
Dzięki za troske :) Fajnie hamować bez obaw że coś strzeli :)
Sylwestrinio
Wysłany: 17-01-2012, 21:20
Dzięki Panowie za informacje i porady, na pewno wezmę je do serca i postaram się zmienić te przewody jak najszybciej :) od kierowcy mierzyłem i sztywny mi wyszedł jakieś 70cm bez 1-2cm :)
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 21:21
bo jak nie to bedzie :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :dzialko: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :doublegun: :powieszony: :powieszony: :powieszony: :powieszony: :powieszony: :powieszony: :powieszony: :jezdzca: :jezdzca: :jezdzca: :jezdzca: :jezdzca: :jezdzca: :bambam: :bambam: :bambam: :bambam: :bambam: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :szermierka: :szermierka: :szermierka: :szermierka: :szermierka: :szermierka:
Maniuś
Sylwestrinio
Wysłany: 17-01-2012, 21:24
Hehe dobra zmienie jak tylko będę miał możliwość finansową, co mam nadzieje nadejdzie już wkrótce :D
Wysłany: 17-01-2012, 22:09
Jak z tempry sa takie same to o ile ojciec ich nie z utylizował to mogę ci za browara opchnąć bo zmieniałem jakoś niedługo przed rozebraniem auta...
Sylwestrinio
Wysłany: 18-01-2012, 17:53
No jakby pasowały to by było super, a dawno to było jak zmieniałeś przewody i rozbierałeś auto? :)
** Dodano: 24-01-2012, 15:43 **
Dobra przód lewy wymieniony, z tego co zauważyłem prawy tył wygląda na niedawno zmieniany a więc zostaje prawy przód i lewy tył :D dzięki za pomoc wszystkim! Pzdr :)
prezesringo
Wysłany: 13-02-2012, 01:36
Po wymianie przewodu lewy przód hamuje?
