świece do lpg |
Wysłany: 03-12-2006, 20:42 świece do lpg
Jakie świece polecacie do silnika 1.6 z lpg?
Pozdrawiam |
moley
Wysłany: 03-12-2006, 21:51
jednoelektrodowe
iskra, brisk, ngk, albo berylowe czy jakoś tak ale mnustwo kosztują (są nie do zdarcia) |
Wysłany: 04-12-2006, 00:44
w zasadzie mówi się o nieco innej ciepłocie itp '...anie w banie' odnośnie LPG, ale świeczki i tak w więszkości ludzie mają zwykłe i jeździ OK;
w zasadzie niby niektóre świecze dłużej wytrzymują przy LPG niż inne czy lepiej pracują ale to nie do końca reguła; z typowych do gazu dobre są Iskry i NGK podobno, Bosch się niestety stoczył momentami
Jak będziesz miał szczęście trafić na promocję czy cuś to kupisz dobre iskry po 4zł/szt z posrebarzanymi elektoradami, bez pękającej ceramiki już itp i będ chodzić super; NGK są niestety drogawe ale też podobno ciut lepsze bywają; ale jak kupisz zwykłe świece jakieś to nic się nie stanie; może nie zauważysz różnicy nawet; nie ma sensu też pakować kasy w kilkuelektrodowe; w tych silniczkach nic to nie da , że zapłon będzie się inaczej rozdzielał w świecy; |
Wysłany: 04-12-2006, 22:17
dzięki za odpowiedź
pozdrawiam |
HAM RADIO |
Michu
Wiek: 39 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 87 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-12-2006, 13:06
| Witam. Ja jeżdże na Iskrach wcześniej mój ojciec na takich śmigał i nigdy nie narzekał nie są drogie a wydają się dobre moja temperka przy temp. grubo poniżej -10 odpalała na gazie. Kosztują około 30zł komplet jest to model teoretycznie do silników z instalacją gazową dokładne oznaczenie to Iskra FE85PS Gaz. Pozdrawiam |
_________________ Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ... |
bob96
Wysłany: 05-12-2006, 13:35
| Michu napisał/a: | | Iskra FE85PS Gaz |
Ich symbol to FE85PRS Gaz, też ich używam i polecam |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Michu
Wysłany: 05-12-2006, 17:15
| bob96 napisał/a: | | Ich symbol to FE85PRS Gaz, też ich używam i polecam |
Obawiam sie kolego Bobie że oboje chyba mamy racje i nie mam pojecia czym te dwie świece sie różnią ale chyba nie ciepłotą. http://www.iskra-kielce.pl/s.php?id_swieca=93 . Pozdrawiam |
bob96
Wysłany: 05-12-2006, 21:16
Michu masz racje, namiar na te świece mam od Twojego Ojca Pozdrówka |
Uniden 78 elite |
Hemi
Wysłany: 06-12-2006, 10:41
| U mnie zdały egzamin NGK. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-12-2006, 20:42 Re: świece do lpg
| konikks napisał/a: | Jakie świece polecacie do silnika 1.6 z lpg?
Tutela silver |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 08-12-2006, 23:56
Miałem Iskry LPG chyba po 12pln za sztukę-różnicy nie widziałem |
_________________ Audi |
Wysłany: 09-12-2006, 10:19
Ja mialem NGK teraz Bosch Yridium i zadnej roznicy nie widze ;-) auto jezdzi jak powinno i o to chodzi !! |
skarybeusz
Wiek: 45 Dołączył: 23 Sty 2006 Posty: 13 Skąd: Wyszków
Wysłany: 05-01-2007, 16:03 POLCAM NGK
Witam!
Podczas 2 letniej jazdy moim TIPO 1,4 gaźnik '93 przetestowałem NGK, ISKRA, BERU (3 elektrodowe). Mimo dziwnego połączenia WŁOCH + JAPOŃCZYK, najlepsze mam osiągi na świecach NGK.
POLECAM OSOBIŚCIE |
