Jak zdjąć gałki od podnoszenia/opuszczania szyb?
kris_ldz
Wysłany: 05-07-2007, 16:34   Jak zdjąć gałki od podnoszenia/opuszczania szyb?
tak jak w temacie :] sprawa pilna
powoli do przodu... -->
polansky
Wysłany: 05-07-2007, 16:44
Jakie gałki? Chyba korbki :P
Musisz wziąć płaski śrubokręt lekko odchylić korbkę wsunąć śrubokręt i odczepić taką zapinkę - sprężynkę, która trzyma korbkę na ośce. Dlatego lekko odchyl i zobacz z której strony są jej końce, gdyż ma ona kształt podobny do podkowy.
kris_ldz
Wysłany: 05-07-2007, 16:48
no korbki korbki :D brakowało mi tego słowa :D głowa mi pęka, dzisiaj przyłożył mi w bok gość terenówą i chciałem trochę naprostować drzwi...
dziękówa, udało się :D
polansky
Wysłany: 05-07-2007, 16:55
Dobrze że masz co prostować po tym spotkaniu z terenówką, a nie musisz całych drzwi wymieniać :P
kris_ldz
Wysłany: 05-07-2007, 19:27
znaczy sie wyszlo mi calkiem niezle ale drzwi i tak chyba wymienie... nie wypukałem ich do konca a poza tym sa podrapane od zderzaka... gosc dal mi 500zł, kuzyn na szrocie widzial ten sam kolor tipo i za drzwi chcieli 100 - 150zł także jeden plus z tej kolizji - troche zarobilem :D
Wysłany: 05-07-2007, 19:40
BYŁO!!
Wysłany: 05-07-2007, 20:40
daje się zdjąć bez wyciągania tej zawleczki bo ona pełni rolę sprężynki, wystaczy podważyć korbkę i zeskoczy.
Wysłany: 05-07-2007, 20:51
U mnie trzeba wyjąc, a zdjęcia z opisem są w Downloadzie przy temacie o zdejmowniu tapicerki.
polansky
Wysłany: 05-07-2007, 20:56
Hipo, tylko że jak nie wyjmiesz tej zawleczki i będziesz ciągnął na siłę to możesz sobie korbkę rozp****** Także ja polecam ją podważyć :D
Wysłany: 06-07-2007, 15:25
Wiem co mówie ;) nie każe drzeć na siłe bo wiadomo ze rozłamać można korbkę i tyle, ale jak się ją podważy z głową to mimo ze drucik siedzi to i tak korbka zejdzie :) tylko trzeba zrobić to z głową.
polansky
Wysłany: 06-07-2007, 16:30
Hipo, no to o to mi właśnie chodzi, ale tak czy tak trzeba podważyć tą zapinkę.
Czasem całkiem wyskoczy a czasem zostanie w korbce, ale korbka zejdzie :P
Server uptime: 10 days
