Kilka problemów z fiatem Tipo
zebo
Wysłany: 25-05-2009, 20:23   Kilka problemów z fiatem Tipo
Witam, mam kilka problemów z fiatem Tipo opisze je po kolei w punktach.
1. ogrzewanie szyby tylnej. Zdjąłem zaczepy z wystających przy szybie styków. Multimetrem za pomocą opcji "czy jest przepływ - piszczenie" Wink sprawdziłem że jest przepływ przy 2 stykach przymocowanych do szyby - czyli są przyklejone. Napięcie w kablach jest ( 14V jak dobrze pamiętam). W momencie podpięcia kabli do styków napięcia BRAK i szyba nie grzeje. Co i jak mogę tu sprawdzić? /jaka jest przyczyna?
2. Nie działa nadmuch na żadnym z 4 prędkości. 2 razy miałem sytuację podczas uruchamiania silnika, że dmuchawa zaczęła działać ale po 10 minutach przestawała....
Proszę o jakieś rady. Opis przekaźników może, ale przekładałem je miejscami więc jeżeli by to była wina przekaźników to zauważyłbym to...
MARIOVIRUS
Wysłany: 25-05-2009, 20:52
do 1 problemu na 99% kabel upalony badz przewrany na laczeniu klapy z autem prad jest ale zamiast grubego kabla calosc jest na jednym druciku z kabla i nie ma wystarczajaco mocy zeby dzialalo dla sprawdzenia wez zarowke samochodowa jaka kolwiek moze byc z pozycyjnych albo jakas inna 12V np 5W wlacz ogrzewanie i podlacz zarowke w wtyczki zamiast szyby i raczej nie bedzie swiecic i do sprawdzenia kabel gdzie jest naderwany lecz obstawiam wlasnie laczenie klapy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 27-05-2009, 08:18
zebo, tak jak pisze MARIOVIRUS, sprawdz kable wlasnie na łączeniu klapy bo tam najczesciej sie kruszą. Po drugie sprawdziłes ze szyba przewodzi - owszem moze przewodzic ale np tylko jedna scieżka a pozostałe są przerwane, przepatrz dokładnie sciezki na szybie czy nie ma pekniec scieżek bo wtedy tez nie bedzie grzało. Jesli sciezki beda przerwane to lecisz do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i kupujesz reperaturke do szyb - strzykawka z przewodnikiem - u mnie koszt ok 7zł
Jesli chodzi o nadmuch to może to byc zabezpieczenie termiczne dmuchawy, ale jesli piszesz ze na zadnym biegu nie działa to to raczej odpada bo 4 bieg działa "na krótko" czyli bez opornicy. Możesz sprawdzic wtyczki przy wentylatorze i w panelu sterowania nadmuchem bo moze nie łączyc.
zebo
Wysłany: 13-06-2009, 08:35
Zrobione! :) Wielkie dzięki Panowie. Informacja o nadpalonych kablach była bardzo ważna. Problem w obydwu przypadkach tkwił w braku łączeń przy skrzynce bezpieczników.Ale za nim do tegodoszedłem rozmontowałem połowe deski rozdzielczej. Wtyk kabla idący do ogrzewania szyby był nawet nadpalony i poóźniej wogóle nie przewodził prądu. Kabel na łączeniu klapy jest więc na razie dobry. Dla wszystkich co będą mieli podobne problemy: sprawdzajcie kostki łączące! Dmuchawa: przy silniku i za półką (coś w rodzaju trójnika) orazprzy skrzynce bezpieczników. Ogrzewanie szyby: w bagażniku pod tapicerką po lewej stronie, stosunkowo łatwy dostęp oraz łączenie właśnie przy skrzynce bezpieczników (trzeba ją zdjąć z dwóch zacisków). W przypadku ogrzewania szyby kabel jest brązowy z chyba białym paskiem a nadmuch czerwony kabel. Oba grube. Łatwo znaleźć bo znajduja się na wysokości bezpieczników.
