info kolektor dolotowy i digiplex2
Papdzan
Wysłany: 25-10-2005, 11:40   info kolektor dolotowy i digiplex2
m,am pytenie czytałem tu na forum o podgrzewaczy kolektora dolotowego czy jest on wazny i jak sprawdzic czy działa o raz gdzie mam podpiąć ten węzyk od digiplexu2 bo zabardzo niewiem?
Wysłany: 25-10-2005, 11:57
http://forum.tempra.org/v...ghlight=szybkie
Tu masz o kolektrorze dosc sporo
Jak narazie doszedlem do tego ze u mnie nie dizala :/ ale silnik pracuje ok wiec sie nie martwie specjalnie aczkolwiek moglby dizalac :/
Papdzan
Wysłany: 26-10-2005, 09:13
a czy ten podgrzewacz duzo daje???
Wysłany: 26-10-2005, 09:15
Tu masz jeszcze moj post, o malej mojej modyfikacji
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1956
Co do podgrzewacza, sprawdza sie glownie w zimie. Podrzewa mieszanke paliwowo-powietrzna, przez latwiej dochodzi do zaplonu oraz silnik szybciej osiaga temperature robocza.
Acha moja modyfikacja dobrze u mnie sprawdzila sie w przypadku odplania i jezdzenia tylko na gazie. Pamietam, ze jak na benzynie odpalam wlasnie jest odwrotnie. Silnik wtedy wlasnie dławil sie na na gazie chodzi ok. Ale to tylko takie moje male wtracenie o modyfikacji.
