TIPO: problemy z odpalaniem (rozrusznik?) |
anielka
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2010, 13:53 TIPO: problemy z odpalaniem (rozrusznik?)
Hej.
Postaram się tak konkretnie jak tylko potrafię, w razie pytań dopowiem co i jak:
Samochód:- fiat Tipo 1991
- silnik 1372cm^3/51kW
- LPG
Problem:- Samochód nie chce odpalić niezależnie od tego czy jest zimny, czy przejechał 100km
- akumulator w dobrym stanie
- przy odpalaniu kontrolki nie gasną, kable są dociśnięte
- podczas odpalania słyszę wyraźny warkot silnika - nie jest to dźwięk towarzyszący brakowi paliwa, problemom z akumulatorem czy niskim poziomem oleju
- brzmi to jakby silnik rozrusznika dostawał napięcie na krótką chwilę, tracił potem ponownie dostawał
- kontrolki szaleją - mrugają równocześnie z warkotem
- samochód bez problemu odpala popchnięty
- problem wystąpił po wakacjach - "Tipcio" zrobił ze 3000km w 10 dni
Skala problemu:- zdarza się nieregularnie
- bezpośrednio przed pierwszym wystąpieniem po przekręceniu kluczyka DO OPORU silnik(rozrusznik) w ogóle nie zareagował - kontrolki nie przygasły, żadnego warkotu/pracy pod maską
- wyżej wymieniona sytuacja też czasem się powtarza
- problem jest niezależny od tego czy światła/radio/chłodzenie/zapalniczka/cokolwiek innego jest włączone i pobiera prąd czy też nie
- problem pojawia się niezależnie od temperatury silnika
- jest niezależny od tego czy odpalam na gazie czy bezołowiowej
- problem występuje coraz częściej
...a teraz od siebie: POMOCY!!!
potrzebne mi informacje co to może być, ile może mnie kosztować usunięcie usterki i czy samodzielne grzebanie w silniku wchodzi w ogóle w grę. |
Wysłany: 22-07-2010, 14:16
Do cewki rozrusznika(bendiks, czy jakoś tak to cię chyba nazywa) idą 3 kable, jeden gruby od akumulatora montowany na śrubie, drugi cieniutki ze wsuwką z sygnałem od stacyjki i trzeci idący do silnika rozrusznika. sprawdź czy są całe i poczyść styki. Na 90% problem jest na kablach. Samodzielnie możesz to zrobić, akurat te modele są tak proste w naprawie, że jak nie boisz się trzymać klucza w ręku to poradzisz sobie z większością usterek.
Ps.: zrób porządek w swoim profilu albo krótko wyjaśnij o co biega, masz nick i avatar sugerujący, że jesteś kobietą a w profilu masz wpisane ,,mężczyzna'' |
anielka
Wysłany: 22-07-2010, 14:20
dzięki za radę - tylko gdzie zlokalizować całe to ustrojstwo? w profilu wszystko gra i tego się trzymamy |
Wysłany: 22-07-2010, 14:25
| Jak masz akumulator, to podążaj za jednym z czerwonych kabli, jeden ucieknie ci nie wiadomo gdzie, a drugi zaprowadzi do rozrusznika, z przodu silnika na dole, obok filtra oleju. |
anielka
Wysłany: 22-07-2010, 14:26
Dziękować
Pomogło, dodatkowo nadmienię, iż przy wtyczce owych kabelków jest (u mnie) zabezpieczenie przed wyślizgnięciem, które prawdopodobnie wyskoczyło, gdy autko przemierzało polskie bezdroża.
Jelcyn, masz punkcik. |
_________________ "Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec |
