zabezpieczcie uszczelki na zime!!!! |
Luqas
Wysłany: 24-11-2007, 14:46 zabezpieczcie uszczelki na zime!!!!
radze zabezpieczyc usczelki przed mrozami.:) po pierwsze nie beda sie tak niszczyc a po drugie nie bedzie problemu z otwarciem drzwi. mozna to zrobic zwykła wazelina kosmetyczna albo specjalnym preparatem do uszcelek .
pzdr |
Wysłany: 24-11-2007, 19:18
| Jeśli nie macie nic takiego to Plak też sie nadaje a nawet zwykły olej może być byle woda nie przylegała do uszczelki. |
Adonay
Wysłany: 25-11-2007, 14:39
Tak tak dołączam się do apelu, a przy okazji mogę poinformować, że uszczelka do przednich drzwi w palio to wydatek rzędu 200zł :] Wiem, bo teść zapomniał o przesmarowaniu uszczelek |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 25-11-2007, 22:58
| Adonay napisał/a: | | Tak tak dołączam się do apelu, | W Tesco jest preparat do uszczelek za 6zl to chyba nie duzo a pomaga bo sam stosuje |
Wysłany: 28-11-2007, 16:48
Luqas, ma racje
dziś rano około godziny 4 rano idę do samochodu kluczyk w drzwi no i klops
nie dało sie przekręcić no to zapalniczka w dłoń i grzejemy kluczyk -----> poszło
ale kolejny problem pojawił sie podczas próby otwarcia drzwi ja ciągnę a tu nic parę razy i to samo
co tu robić druga strona i poszło gładko
a niedawno posmarowałem uszczelki i zobaczymy jak jutro sie otworzą |
Wysłany: 28-11-2007, 18:38
| ja tydzień temu zamki smarowałem i nasączyłem... przyszedł dziś mróz i pierwsze 10 minut jechałem trzymając drzwi... w zasadzie już nawet na mnie to wrażenia nie zrobiło... |
Wysłany: 29-11-2007, 18:32
| unknown napisał/a: | | przyszedł dziś mróz i pierwsze 10 minut jechałem trzymając drzwi. |
Miałem tak ostatnio, ale "nawaliłem" WD 40 do zamka i jak narazie jest ok.
| luki21 napisał/a: | | zapalniczka w dłoń i grzejemy kluczyk -----> poszło |
Odradzam to posuniecie bo może Ci kluczyk zostać w zamku bo nagła zmiana temperatury i kluczyk może pęknąć. |
Wysłany: 29-11-2007, 18:53
| tipacz96vc, robie tak od kąd mam prawko i jak na razie skutkuje tylko że ja nie robie tak że wkładam nagrzany kluczyk i przekręcam tylko nagrzewam, wkładam i wyjmuję i tak pare razy aż lekko sie przekręca |
Wysłany: 29-11-2007, 19:57
| luki21 napisał/a: | | robie tak od kąd mam prawko i jak na razie skutkuje |
A nie lepiej kupić odmrażacz za 3zł? Ale jeśli tak jest dla Ciebie wygodniej to twój wybór. |
