brzęczenie
PITEK
Wysłany: 24-03-2013, 08:10   brzęczenie
witam mam takie dziwne wrażenie że podczas jazdy słysze ewisentnie jakby coś brzęczało. tylko że na "luzie " jak podniose klape do góry i samą linką gazuje to nic pedałem też. cały delikatny ale słyszalny brzęk słychać tak od trzeciego biegu i tylko jak dodaje więcej gazu jak puszczam to nie brzęczy i jak dodaje znowu coś brzęczy nie wiem czy szukać przyczyny w skrzyni czy gdzie indziej
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2013, 09:33
zinteresuj sie olejem w skrzyni, czy wogóle cos tam jest, moze warto wymienic na nowy
D@wIdS
Wysłany: 24-03-2013, 15:01
U mnie tipo na 4 biegu świszczy (prawie jak turbina :D ) Mam tak od poczatku i nic się złego nie dzieje. Olej jest. To na pewno ze skrzyni ale co konkretnie jest odpowiedzialne za wydawanie tego dźwięku to nie wiem ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
PITEK
Wysłany: 24-03-2013, 15:05
olej jest sprawdzałem
** Dodano: 24-03-2013, 15:06 **
a czy to za skrzyni to na bank nie jestem pewien bo te brzęczenie słychać tylko jak dodaje gazu jak puszczam to nie brzęczy
D@wIdS
Wysłany: 24-03-2013, 17:07
U mnie również świszczy jak przyspieszam. Jak całkiem puszczę gaz to też cisza.
shagger78
Wysłany: 24-03-2013, 18:27
W sumie jezdzilem na 3 skrzyniach w swich dwoch tipach i zadna nie byla cicha.Chodzi mi o to ze sa samochody ze jadac skrzyni wogole nie slychac tak jakby jej nie bylo.
Jedna z 2.0 8v rozebralem i okazalo sie ze zęby przekladni glownej byly lekko poprzycierane.Czym ostrzej sie przyspiesza tym one bardziej tra o siebie i wydaja dzwiek.Przy puszczeniu gazu zęby pracuja druga strona(ta ktora jest w lepszym stanie)i dlatego jest ciszej.Po wymianie skrzyni na inna bylo identycznie wiec one chyba tak maja.
W moim obecnym tipo slychac lekko skrzynie ale tylko na 5 biegu przy obr ok 2 tys.W innym zakresie jest ok.Tez mnie to troche drazni ale chyba nic nie da sie zrrobic.Jedyne co producent nakazuje to wymiana oleju co 150.000 km.Watpie ze pomoze ale ktoregos dnia wymienie na oryginalna tutelle i sie okaze.
D@wIdS
Wysłany: 24-03-2013, 19:12
Mi tam to nie przeszkadza ;D Lubię ten świst turbiny ;D
Server uptime: 9 days
