Ksenony H4
karolborys
Wysłany: 10-03-2011, 12:45   Ksenony H4
Witam czy jesli wsadze zamiast zwyklych żarowke walsnie ksenony H4 to bedzie wszystko ladnie chodzic? czy trzeba robic jakas przerobke aby to smigalo?
Fiat tipo 1.4 1993 r jak cos ;p
Wysłany: 10-03-2011, 13:15
Nie będzie ładnie chodzić. Albo nic nie będziesz widział w nocy albo popsujesz lampy albo będziesz wszystkich oślepiał albo zabiorą ci dowód rejestracyjny za oświetlenie bez homologacji. Albo wszystko na raz. Wyczyść odbłyśniki w lampach i załóż porządne markowe żarówki to wtedy będzie wszystko ładnie śmigać.
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-03-2011, 14:13
Kolego od 3 miesiecy latam na BiXenonie H4 takim chinskim z allegro temp 4300 na seryjnych lapmach nie do poruwnania efekt bialutkie swiatlo juz po poludniu jak slonce zaczyna slabiej swiecic znaki sa zaje..scie oswietlone w nocy rewelacja droga super oswietlona wszytsko co biale jak by swieci (prawie jak UV na dyskotekach) oczywiscie zeby bylo zgodnie z przepisami musisz miec spryskiwacze ja jeszcze nie zalozylem i dla tego co ok 100km szkla lamp czyszcze od razu pisze do przeciwnikow tego swiatla jest odciecie swiatla i cienia jak przy normalnej zarowce i te swiatla razem z dobrze wyregulowanymi lampami dadza mega efekt auto ladnie wyglada dobrze oswietla droge i co najwazniejsze nikogo nie oslepia a jestem tego pewien bo tluke sporo tras i jeszcze nie zdarzylo mi sie zeby jakis tir czy normalny kierowca mrygal oczywiscie znalazlo sie z 2 debili co mrygali ale chyba tylko z zazdrosci bo testowane bylo na 2 auta tj jazda wymijajac sie jadac w przeciwnym kierunku i wszytko ok
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
karolborys
Wysłany: 10-03-2011, 14:18
MARIOVIRUS
moglbys podac jakiegos linka z allegro jakie masz te zarówki?
czyli twoim zdaniem mozna załoozyc i bez problemu smigac? nie trzeba zadnych przerobek robic? , wiadomo czyscic bedzie trzeba...
VATOS LOCOS !
osama 33
Wysłany: 10-03-2011, 14:35
Jelcyn napisał/a:
a i tu sie nie zgodzę z tobą, kupujesz xsenony z homologacją, jedziesz na ustawienie Świateł tam gdzie przegląd, ustawia i oki, jeśli by im to nie pasowali to by ci oni zabrali dowód albo kazali założyć nowe normalne lampy, ja w swojej omedze tak mam , soczewki przerobione na xsenon i jest ok jakos nikogo nie oślepiam.
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
karolborys
Wysłany: 10-03-2011, 14:43
czyli do Tipacza mam pytac o xsenony H4 z homologacja tak ?
VATOS LOCOS !
osama 33
Wysłany: 10-03-2011, 15:22
karolborys napisał/a:
Tak z homologacja ( wszystkie maja z aledrogo)
Wysłany: 10-03-2011, 15:44
życzę szybkiego zabrania dowodu
Nie ma nic gorszego niż połączenie klosza zwykłego z żarówką xenon
Wysłany: 10-03-2011, 15:47
homologacja? hahaha dobry żart, co nie którzy uczciwsi sprzedawcy wstawiają informacje że nie można używać takich xenonów na polskich drogach, jedyne w miarę bezpieczne rozwiązanie to wsadzenie takiego hida do lamp z soczewką, poziomowaniem i spryskiwaczem każde inne rozwiązanie to po prostu wieśniactwo i uprzykrzanie innym życia..
osama 33, ty nie oślepiasz bo soczewka skupia światło i masz gładkie szkło,
a dla kolegi MARIOVIRUS, :red_kartka: mam nadzieje że się nigdy na drodze nie spotkamy, ja z wadą wzroku mam ciężko przy mokrej nawierzchni, a co dopiero gdy jakiś baran z naprzeciwka ma źle ustawione światła, jedzie na długich albo ma xenon w zwykłej lampie, wtedy wale długimi i mam głęboko w poważaniu taką osobę
Dla porównania zwykła żarówka ma około 3000K, xenon około 8000-10000K światło w zwykłej lampie rozchodzi się w 360stopni po całej lampie, która dodatkowo ma ryflowane szkło które przy zwykłej lampie ma je skupiać, ale przy prawie 3x mocniejszym świetle działa raczej jak wielki rozpraszacz...
Dla wszystkich magików co chcą sobie poszpanować xenonem w 20 letniej temprze/tipo proponuję przeróbkę lamp i zrobienie tego jak powinno być żeby nie tylko samemu mieć lepsza widoczność ale tez nie wkurw** innych użytkowników dróg...
za soczewki też zabierają - po prostu auto nie ma fabrycznych xenonów to nie może mieć i tyle. Chyba że zamontujesz spryskiwacze świateł i instalację która sama reguluje wysokością świecenia świateł w zależności od obciążenia auta
Wysłany: 10-03-2011, 16:03
Luczu, dowód leci za wszystko co nie seryjne - i bardzo dobrze ;)
ta "homologacja" wypisana na kartce papieru gdzieś w chinach łamaną polszczyzną czy innym dziwnym językiem nadaje się do podtarcia... Karteczka która dołączona jest do takiego zestawu to nie homologacja, tylko świstek że przedmiot może być sprzedawany na terenie kraju, ale nie daje żadnego pozwolenia na używanie go na drogach publicznych... Proponuję poczytać trochę tematów na necie o takich xenonach, jest tego pełno, ja zaraz znajdę link do aukcji allegro gdzie sprzedawca wyraźnie pisze z jakich powodów jest zabronione montowanie tego i że robimy to na własną odpowiedzialność...
Nie pozdrawiam....
wladeczek22
Wysłany: 10-03-2011, 16:27
xenony z allegro nie mają homologacji ( tylko pisze ze mają )
przy przeróbce zwykłych lamp na xenonowe
1, trzeba zmienić szkło
2, muszą być spryskiwacze lamp
3, lampa musi mieć automatyczną regulacje wysokości
Wysłany: 10-03-2011, 16:28
Bdm, tak to napisałeś jak by się mnie tyczyło haha
karolborys
Wysłany: 10-03-2011, 17:59
to jednak nie warto sie w to bawic :P
VATOS LOCOS !
D@wIdS
Wysłany: 10-03-2011, 18:30
Nawet na tvn turbo w programie bodajże "Jazda Polska" był poruszany podobny temat i nikt nawet nie pytał o łączenie zwykłych lamp z żarówkami do xenonów. Jak już to kupujesz porządne żarówki H4 i cieszysz się lepszym światłem. po raz kolejny pożyczę zwrot Leśniczego a mianowicie "z gówna miodu nie wyciśniesz" Dodam dla porównania że to tak jak kupić wzmacniacz i suba do kaseciaka :D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 10-03-2011, 18:31
Co co ma ta tandeta z allegro to nie jest homologacja tylko tylko znak bezpieczeństwa, że leżąc na półce w sklepie nie wybuchną. Homologację zdobywa się do konkretnego modelu samochodu, czyli jak być wstawił oryginalne xenony z audi to też klasyfikuje się to do zabrania dowodu.
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-03-2011, 21:46
Bdm, pierw zobacz badz zaloz a pozniej mow jak nie wiesz bo to ze wiekszosc baranow wsadzi i ma wszytko w dupie to sie zgodze ale jak wszystko jest dobrze ustawione i jest odciecie swiatla od cienia jak w normalnej zarowce to nie ma mowy o oslepianiu a po zatym wlasnie obysmy jak najszybciej sie spotkali zebys sie przekonal ze jak wszytsko jest zalozone poprawnie to i xenon moze byc
** Dodano: 10-03-2011, 21:49 **
co do ksenonu jaki mam, to nie wiem wpisalem BiXenon H4 i bralem jeden z najtanszych z postojuwkami gratis
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 10-03-2011, 22:10
osama 33, to, że masz homologację na żarniki to masz tylko na żarniki.
Lampy przednie (cały zespół, wszystkie elementy składowe) posiadają homologację. Jeżeli włożysz inną żarówkę nawet z homologacją (mówię o pseudo "ksenonach") to cały zespół traci homologację, gdyż nie spełnione są podstawowe założenia - zgodna z homologacją żarówka.
MARIOVIRUS, nie chcę nić mówić, ale często spotykam takie auta. Dobra linia to pół sukcesu. Często jedziesz pod górkę, z górki i mijasz auta które są poniżej tej linii. Wtedy dajesz takimi światłami jak oszalały. Często wracam nocami do domu i klnę wszystkich takich, którzy to zakładają. Oczywiście zwykłe żarówki czy prawdziwe "ksenony" też oślepiają, ale te HIDy mają niestety pierwsze miejsce pod tym względem. Pół biedy jak ciepłota oscyluje w barwach światła dziennego, gorzej jak montują te idące w biel/niebieski.
lynx
Wysłany: 10-03-2011, 22:18
Odnośnie homologacji, szczególnie świateł głównych, jej brak często jest boleśnie weryfikowany przy stłuczce, kolizji itp.
Wysłany: 10-03-2011, 22:31
MARIOVIRUS, dużo już widziałem "xenonów" i skoro ktoś jednak mrugał ci długimi to jest jakiś znak, nie pomyślałeś o tym?
schab
Wysłany: 11-03-2011, 07:48
MARIOVIRUS napisał/a:
Jeżeli światłami mijania - to pogratulować ustawienia świateł ... Oświetlasz też pewnie nisko przelatujące samoloty ...
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
Server uptime: 4 days
