Gdzie siedzi zonk???
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 20:41   Gdzie siedzi zonk???
witam drogich forumowiczów!Mam problem z wiatrakiem chłodnicy!!Wymieniłem czujnik w chłodnicy na nowy,chłodnica jest gorąca,wąż od termostatu też a wiatrak nie działa!Auto dochodzi do stanu gotowania a wiatrak ani rusz!!Dodam,że jak podgrzeje czujnik delikatnie zapalniczka wiatrak działa!Gdzie tkwi przyczyna w termostacie czy pompa wody niedomaga? Autko to bravo 1.6 16V!!!Czekam na wasze wypowiedzi koledzy!
brynol69
Wysłany: 08-07-2010, 21:04
Kamil, jak na moje oko to zapowietrzony jest układ chłodzenia, spróbuj go odpowietrzyć, jak nie pomoże za pierwszym razem to spróbuj jeszcze raz i powinno działać jak należy :)
Gramatyk
Wysłany: 08-07-2010, 21:06
albo spróbuj zmienić czujnik który ma mniejszą temp włączeniu wentylatora. ale temp Ci rośnie faktycznie czy kierujesz się wskazaniami z deski?
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 21:35
koledzy autko gotuje!!!!Układ odpowietrzany X razy!!
Gramatyk
Wysłany: 08-07-2010, 21:41
gotuje Ci nawet na biegu jałowym? czy tylko jak go przegazujesz? może termostat Ci się nie otwiera?
Wysłany: 08-07-2010, 21:43
albo termostat albo zakamieńiony układ(chłodnica)
kamilsitek1983
Wysłany: 08-07-2010, 22:17
gotuje raczej tylko na jałowym lub w korkach!!ale nie zmienia tematu że wiatrak śpi!!!
Gramatyk
Wysłany: 09-07-2010, 06:31
no to raczej zamieniona chłodnica i wtedy czujnik nie dostaję wystarczającej ilości ciepła i po prostu nie włącza wentylatora albo po prostu czujnik o zbyt dużej temp włączenia...
kamilsitek1983
Wysłany: 09-07-2010, 11:52
czujnik założyłem taki jak był z przedziału 87-92!Czujnik jak auto gotuje też jest gorący ale widocznie niema tej temperatury by właczyć wiatrak!!!
Larry075
Wysłany: 09-07-2010, 13:39
Prosty sposób aby go sprawdzić, weź garnek ew. stalowy pojemnik, wlej do płyn chłodniczy i wsadź do niego owy czujnik, nie obejdzie się bez termometra (rtęciowy albo alkocholowy), patrz na wskazania termometra i badaj czy czujnik się zwiera czy nie (dla ułatwienia zmontuj tymczasowe przewody do których podłączysz czujnikczek oraz mernik czy zaróweczke). Sposób stary jak świat ale niezawodny.
kamilsitek1983
Wysłany: 09-07-2010, 20:20
czujnik napewno jest OK!bo na starym i na nowym jest to samo!!!
Wysłany: 09-07-2010, 21:12
kamilsitek1983, jak nie ogarniesz tematu to zapodaj "na sztywno" dodatkowy włącznik wentylatora którym bys mógł włączac wentylator chłodnicy niezależnie od sytuacji. Ale tak jak pisz to rozwiazanie ostateczne.
kamilsitek1983
Wysłany: 10-07-2010, 21:23
kolego też tak myślałem z tym wyłacznikiem!!!!myśle ze dojade temat na oryginali tak jak ma to być!Narazie czasu brak!!!ale męczacy temat autko grzac!!
** Dodano: 15-07-2010, 17:05 **
wywaliłem termostat,samochód wolniej sie grzeje ale dalej gotuje!Stawiam na pompe wody!!!
Server uptime: 7 days
