Wymiary filtra powietrza w 1.9TD |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 05-02-2008, 07:56 Wymiary filtra powietrza w 1.9TD
witam czy mógłby ktoś mi podać wymiary filtra powietrza w tipo 1,9 TD i w innych sinikach kupiłem w sklepie do swojego modelu ale jest za duży tak jakby mój filtr był od benzyniaka ????
| Moderowany: | | Wydzieliłem z innego postu. |
Wysłany: 05-02-2008, 11:00
| krzycho00, zły Ci sprzedali napewno i tyle. Filtr do Tipo jest taki sam we wszystkich wersjach które tylko mają filtr z boku na nadkolu bo puszka jest taka sama, czyli w zasadzie pomijająć 1,4 i 1,7D który puszke na kolektorze to z każdego Tipka ma Ci spasować. Możesz kupować od 1,8 czy tam 2,0 czy 1,9D i będzie taki sam. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 05-02-2008, 11:04
| Hipo napisał/a: | | zły Ci sprzedali napewno i tyle |
taa.. nastepny jakis inteligenty sprzedawca ktory w prosty katalog nie umie popatrzyc i filtr dobrac.. albo wyznaja zasade sprzedaje sie to co sie na polce albo glab |
Wysłany: 05-02-2008, 11:08
| Hipo napisał/a: | | pomijająć 1,4 i 1,7D |
oraz 1,6
Na bank sprzedał ci zły, taki podłuzny |
Wysłany: 05-02-2008, 21:15
| egon11 napisał/a: | | oraz 1,6 |
Tego nie pisałem bo nie maiłem pewności a gdzieś nawet widziałem kiedyś ktoś pisał że ma 1,6 i puszke z boku dlatego nie chciałem wprowadziać przypadkiem w błąd |
Wysłany: 05-02-2008, 21:25
| Przy 1.6 pucha z boku jest przy gaźnikach. |
Wysłany: 06-02-2008, 09:04
| miszko napisał/a: | | Przy 1.6 pucha z boku jest przy gaźnikach. |
A przy jednopunktowych jest na kolektorze |
