Prozę o pmoc kilka poblemów z moją księżniczką... |
Toudi
Wysłany: 11-11-2010, 10:02 Prozę o pmoc kilka poblemów z moją księżniczką...
| Już od dłuższego czasu coś dzieje się z moją księżniczką. A zaczęło się tak: Jekieś pół roku temu mój brat jechał sobie na LPG i walnęło z gaźnika rozerwało rurę od filtra powietrza i pokrywę jako że był mi potrzebny samochód kupiłem jakiś taki niby stożkowy (tylko taki mieli w tym sklepie) samochód jeździł ale zaczął gasnąć i nie odpalał się trzeba było trochę odczekać i dopiero palił. Wymieniłem przewody świece cewkę przewody od podciśnienia samochodzik zaczął normalnie jeździć. No ale pewnego pięknego dnia jechałem do kolegi i autko na wolnych obrotach zaczęło się dziwnie trząchać no i zgasło odpaliłem myślałem że może gaz się skończył podjechałem zatankowałem a tu lipa jak dostawał drgawek na wolnych tak dostaje. Pojechałem do kolegi samochodzik postał ostudził się i jechał normalnie do póki nie rozgrzał sie do 90stopni i problem zaczął się od nowa. Wymieniłem filtr powietrza na oryginalny. Sprawdziłem termozawory działają dziś idę zobaczyć elektrozawór. Na gazie znacznie bardziej jest odczuwalne to szarpanie na benzynie też to jest odczuwalne. AAA i przy przyspieszaniu też tak jak by raz dostawał paliwo raz nie takie szarpanie (kangurki) jak się wkręci na obroty to jest dobrze. Jak myślicie co to może być. Już się z kilkoma użytkownikami forum konsultowałem którym dziękuję za porady. |
Wysłany: 11-11-2010, 11:36
| Toudi,szarpie na gazie tylko? na benzynie jeździ normalnie? |
palidzojnt221
Wysłany: 11-11-2010, 14:56
| walneło z gaźnika, czyli masz aparat zapłonowyz sprubój ustawic zapłon poreządnie |
Toudi
Wysłany: 11-11-2010, 16:00
| nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz. Na benzynie szarpanie jest trochę mniejsze. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-11-2010, 16:46
| Czujnik temperatury cieczy w kolektorze ,lambda |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Toudi
Wysłany: 11-11-2010, 16:51
| a czy gaźniki coś takiego miały jeżeli tak to jak to wygląda? |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-11-2010, 18:16
oczywiście że gaźniki tego nie miały bo to elementy wtrysku.
A czy nie popaliło kawałków gaźnika ak strzeliło ??
A może początki końca modułu zapłonowego??
A rozrząd jest dobrze zgrany ?? Nie przeskoczył ?? |
palidzojnt221
Wysłany: 11-11-2010, 20:38
| Dobermannn napisał/a: | | A może początki końca modułu zapłonowego?? |
kolego moduł jest przy wtrysku |
Toudi
Wysłany: 12-11-2010, 11:32
| najbardziej zastanawia mnie dla czego na zimnym silniku chodzi dobrze rzekł bym że bardzo dobrze a gdy się rozgrzeje to od razu wariuje. |
Wysłany: 12-11-2010, 13:00
Kable WN, świece i kopułka sprawdzone (albo nowe)?
Wężyki od podciśnienia w jakim stanie?
Jak wszystko sprawdzone to bym sprawdził CPW (a raczej go podmienił na inny). |
Dobermannn
Wysłany: 12-11-2010, 14:39
| palidzojnt221 napisał/a: | | Dobermannn napisał/a: | | A może początki końca modułu zapłonowego?? |
też. Ale przy gaźniku też jest i znajduje się na obudowie aparatu zapłonowego. wygląda to jak taki prostokąt aluminiowy.
| Toudi napisał/a: | | najbardziej zastanawia mnie dla czego na zimnym silniku chodzi dobrze rzekł bym że bardzo dobrze a gdy się rozgrzeje to od razu wariuje. |
może coś się grzeje - cewka, moduł???
może dostaje zbyt mało paliwa - wężyki podciśniniowe ?? |
Wysłany: 12-11-2010, 14:42
| Toudi, przy jakiej temp. zaczyna gasnąć ? w okolicach 70st czy przy 90st ? |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Toudi
Wysłany: 12-11-2010, 16:27
kable, cewka przewody od podciśnienia, świece były wymienione. Kajlon, przy 90.
** Dodano: 12-11-2010, 19:50 **
Pytanko: przyczyną mogą być rozregulowane zawory? |
palidzojnt221
Wysłany: 12-11-2010, 22:50
| Dobermannn napisał/a: | | też. Ale przy gaźniku też jest i znajduje się na obudowie aparatu zapłonowego. wygląda to jak taki prostokąt aluminiowy |
zwracam honor nie znam dokładnie silnika na gaźniku bo miałem wtrysk |
